L'atelier Fixer la Synchro sur NMS-8250 lors du passage en msx2+
Le 13/07/2013 à 20h39
On va s'attaquer gentiment au problème de synchro. Ne sont concernés que ceux qui ont des problèmes d'image suite a cette modification 2+ (ecriture jaune sur fond noir en "color 15,4,4" , image deformée, etc..)
La transformation se fera sur la carte vidéo
Lien annexe: Montage 2+ sur un MSX2 NMS-8250
Voici le schemas d'origine sur NMS8250
eypz
Voici le schemas du Sony HB700 qui servira de modèle
gdek
1 ere étape
Dessoudez: R430, R404, R405, R307 et condo C301
Coupez piste: entre Q314 et R354-R355 (proche Q314), entre Q314 et masse, entre R307 et pin 6 de IC302
aray
2eme étape
correction en cours !!!
Remplacez: R404 par 1K, R307 par 75 Ohm, R405 par un strap, Condo C301 par 470uF - vers 19 peritel
ajoutez 120 Ohm entre Q314 et masse
Reliez R307 (coté IC302) à l'intersection de Q314 et resistance 120 Ohm
x2xo Edité par MSXlegend Le 06/10/2013 à 18h15
