L'atelier Jouer avec des LED sur port imprimante
Le 18/05/2013 à 10h13
Y a pas que Jipe qui sait travailler le Bois.
Un DIY hallucinant que j'ai retrouvé.
@tous: Savez vous quel objet l'on peut détourner pour avoir structure toute prête (ou presque) à recevoir les LED? Edité par igal Le 18/05/2013 à 10h46
Le 18/05/2013 à 17h28
si on regarde de plus prés : un moteur pour l'hélice avec 3 leds qui s'allument indépandamment
un second moteur pour faire tourner le support du premier
il faut passer les signaux dans une sorte de collecteur a 4 bagues avec des frotteurs une fois dans l'axe principal et une fois dans l'hélice
donc pas mal de travail en perspective !!!
Le 21/05/2013 à 19h35
J'ai fait des test, et les led sintille trop vite. C'est donc le moment de mettre au point un equalizer a led ;)
pour le moment, j'ai n'est trouvé qu'un simple shemas , a tester donc :hum
lien annexe
nb: c'est le meme composant que j'ai couplé avec un timer 555 pour mon chenillard. J'ai donc du stock pour faire quelque test ^^ Edité par MSXlegend Le 21/05/2013 à 19h37
Le 21/05/2013 à 19h39
avec ce montage le MSX ne pilote rien du tout , n'importe quelle sortie son amplifiée fera l'affaire
Le 21/05/2013 à 19h45
Je sais, mais je voulais l'intégrer dans un de mes covox ;) (juste pour le fun :oups )
Sinon, j'aimerais me servir de l'interface pour autre chose pour le moment !!
Le 21/05/2013 à 19h46
promis je jette un oeil dans mes schémas ( celui qui est ouvert bien sur )
Le 21/05/2013 à 23h59
Jette les deux, un sur chaque page, tu gagnera du temps :p :oups
Trêve de plaisanterie, J'ai cru comprendre que tu avais pu gerer la mise en route d'une cafetierre :hum (par exemple !?)
Le tout c'est de voir comment jouer avec mes relais et lesquel utiliser :hum pour le moment, stand by, il est deja tard ..... Edité par MSXlegend Le 22/05/2013 à 08h52
Le 22/05/2013 à 10h46
la cafetiére c'est trés simple
j'utilise le jack de télécommande du magnéto
aprés MOTOR ON ou MOTOR OFF pas compliqué ;)
Le 22/05/2013 à 12h43
Mon idée serait de me servir de la tablette Philips tactile pour controler diverse chose que je n'ai pas encore determiné et via le port parallele ;)
Le 22/05/2013 à 21h03
Dans la condition d'une utilisation en rotation, ça peut être une excellente chose.
Le seul problème étant la "répétitivité" avec "régularité" ainsi que la "courte période d'allumage" des LED.
Par exemple, une LED allumée la moitié du temps et donc éteinte l'autre moitié du temps peux afficher un demi cercle pour peu que le temps d'un tour complet correspond à ces deux phases additionnées :p
Un dernier paramètre est que le temps d'un tour complet doit être suffisamment rapide pour être suivi d'un second tour sans que le "tracé" du premier passage ne soit effacé du cerveau :fou
Dans l'hypothèse d'un "chenillard" gyroscopique, ton petit programme pourrait être facilement adapté pour créer de jolies effets d'optiques.
La grande difficulté selon moi est de trouver/créer un system produisant un mouvement de rotation très régulier de sorte à ne pas biaisé l'effet recherché.
Faut que je descende dans la cave pour déterrer ma Dreamcast, par la même occasion je regarderai si je vais peut être exploser un sega CD pour lui étriper son moteur. Ca dépendra de mon humoeur :fou Edité par igal Le 22/05/2013 à 21h05
