Le Kiosque à Musique [EN COURS] Problème FM avec la SFG
popolon
Membre non connecté
a mon avis, le problème n'est sans doute pas en rapport avec le chip (2151 ou 2164) :tiré de la doc d'Atelier Musique et Informatique :
"Il n'y a guère de différence entre les deux processeurs. Dans l'YM2151 le registre 1 contient la mise en route en phase du signal LFO ainsi que les tests du chip (a éviter dans un programme). Pour l'YM2164 ce registre n'est plus le 1 mais le 9. Sur l'YM2151, les registres 0 et de 2 à 7 ne sont pas utilisés. Par contre pour l'YM2164 les registres 0 à 7 sont initialisés à 10H (16) par les Music Bios, mais leur effet n'a pas été déterminé"
j'avais aussi pensé au rétrogradage en SFG01 parceque finalement, si tout est supersonique, a quoi sert l'upgrade ?
dommage que tu n'ai pas de Yamaha sous la main car aurait une bonne piste pour voir ce qui déconne Edité par popolon Le 28/10/2012 à 12h20
Le YM2164 n'est pas documenté Yamaha l'a sorti pour corriger des bogues d'après le wiki
Le bios SFG-05 permet d'utiliser le MIDI, très bridé sur la SFG-01
La cartouche SFG-05 se transforme en expander MIDI FM mais elle se limite à 4 canaux
Le bios de la SFG-01 est inexistant il faut une cartouche la Yamaha YRM 102 je crois
popolon
Membre non connecté
Zebibizen :
Le manuel de BlueMSX comporte une erreur a ce niveau
Dans le mode d'emploi du CX5M (fourni avec le SFG01 donc) si on tape "Call Music" on tombe bien sur l'interface (basique) du synthé
quelques infos la dessus Mars ? Edité par popolon Le 28/10/2012 à 13h05
popolon
Membre non connecté
voila j'ai fait quelques essais avec le matériel dont je dispose
un turbo-r ST 512 , la disquette de Popolon
une SFK-01 modifiée eprom SFG-05 Clavius PCB YMX-FMCM LC-56520 ->son hyper speed
une SFG-01 d'origine PCB YMX-FMEX LC-56390 -> syntax error in 0
une SFG-05 d'origine PCB YMX-FMCM LC-56520 -> son un peu rapide mais OK
aprés avoir fait le jeu des 7 différences entre la SFK-01 et le SFG-05 qui ont le même PCB
Capa C31 pas montée sur le SFK-01
puce YM2151 sur la SFk-01
puce YM2164 sur la SKG-05
la mise en place de la vraie rom du SFG-05 et de la capa n'ont rien changé sur la SFK-01
reste un test a faire le retour aux roms d'origine sur la SFK-01
Mince le problème reste entier pour la SFG-01
c'est le modèle le plus répandu
- non modifié syntax error in 0 il faut patcher le pilote comment
- modifié MIDI ok mais FM trop rapide
c'est possible de rétrograder une SFG-01 en SFK-01
à condition que le test SFK de retour aux roms d'origine fonctionne
le retour aux sources du SFK-01 et le pompage de la rom c'est pas encore pour aujourd'hui
probléme technique pour refaire la connectique entre le PCB et la carte fille et que ce soit démontable
popolon
Membre non connecté
popolon is back in business
alors après avoir testé positivement avec un SFK01 et un SFG05, popolon s'attaque aussi au fameux SFG01 (on ne l'arrete plus)
résultat : syntax error in 0
MAIS
contrairement a la cartouche modifiée de Zebi, tous les logiciels dont le "music macro" fonctionennt a la bonne vitesse
Je peux pas croire que le driver MXDRV ne marche pas avec un SFG01 puisque il est prévu pour.
je viens de tester une config BlueMSX tRGT avec SFG01 en slot 2, la disquette de test fonctionne parfaitement sans "syntax error"
je propose de tester ce bazar sur un MSX2 (mais j'en ai pas sous la main)
ou alors de lancer le poke magique sur turboR &HFCD2,0 (on sait jamais) avant de lancer le driver mais je n'arrive pas a le faire
faites votre choix
MAIS
faites votre choix
Ta rom SFK va avoir du succès
Avec une SFG-01 non modifiée on ne peut plus revenir au DOS 2: le call system provoque un syntax error
c'est sans doute l'error 0 de MXDRV qui se plante sous basic un bogue du bios Yamaha
En fait, MXDRV n'a pas été testé avec une SFG-01: la doc (mxdrv.doc) précise les 2 machines de test :
- HB-F1XDJ + MSX-DOS2(RAM512k or 1024K) + Slot Extender UCN-01 + SFG-05
- FS-A1GT + MFP EXTENDED RAM 3072K + Slot Extender + UCN-01 + SFG-05 + MFP PCM
MFP PCM c'est l'ADPCM 8 canaux sur le port parallèle
il est possible que la rom SFG-01 ne soit pas parfaitement émulée
voila j'ai remis la rom d'origine sur le SFK-01 et le son tourne a la bonne vitesse
en fouillant dans le MXDRV de popolon j'ai eu la surprise de voir : Did you know today's ZAPP's birthday ???
attention ZAPP's est un virus sur MSX
tous les .COM de la disquette sont infectés
et ma carte CF est atteinte aussi , attention Popolon !!
comment il se détecte ce virus
il ne manquait plus que ça
Edit Unzapp se trouve ici
http://www.msxarchive.nl/pub/msx/utils/trunks/
il faut lire avec un éditeur hexadécimal
les octets de 100H a 1FFH contiennent le virus avec le message
heureusement il existe un anti-virus UNZAPP de Trunks
voila ma CF est réparée
pour unzapp on le trouve ici vers la fin .TXT et .COM: http://gomsx.net/hansotten/index.php?page=funetutilities
popolon
Membre non connecté
