L'atelier Question sur drive TO8D ???
Daiva Membre non connecté
Le 19/10/2012 à 23h04
Bonsoir
Comme je bosse en mairie, il y 1 an +/-, j'ai du aller faire des relevés dans un collège en destruction.
Dans la cave de celui-ci, j'ai trouvé un vieux Thomson TO8D.
Je l'ai récupéré, mais il était HS donc je l'ai démonté et j'ai récupéré le lecteur de disquette qui lui est fonctionnel.
Je me suis rendu compte qu'il était en mode DS0 (à priori comme les lecteur MSX)
Ma question est-il compatible avec un MSX2 Philips NMS8250 ?
Ma deuxième question est si je veux mettre un deuxième lecteur dans mon 8250, quelle nappe doit-je utiliser et le lecteur de disquette doit-il être en DS0 ou en DS1 ?
Merci pour vos réponses
Rajout : Il est noir et il a la bonne taille pour l'ouverture du NMS8250, je dirai même qu'il est asser ressemblant avec un lecteur MSX Philips d'origine ?
Edité par Daiva Le 19/10/2012 à 23h06
[MSX/MSX2/MSX2+ sur WII]
Le 20/10/2012 à 11h29
je ne connais pas le drive du TO8D mais je sais que les drives externes de Thomson ( marque Sony a l'intérieur ) se montaient sur les MSX aprés avoir mis le pin 34 a la masse
si tu veux le monter en lecteur B: il te faut juste une limande 34pts et mettre sur DS0
Le 20/10/2012 à 12h47
Merci Jipé de ton aide.
Encore une fois tu as raison.
Le lecteur est un modéle Sony - Réf : MP-F53W-00D
Jipé à dit
(après avoir mis le pin 34 a la masse)
J'ai pas tous suivis, pourrai tu m'expliquer, car je suis un "Gros néophyte" sur le sujet.
La limande 34pts doit être droite ou croisé dans le cas ou j'utiliserai un nappe de PC ?
Le 20/10/2012 à 13h10
tiré de la doc technique du lecteur disk pour TO8 :
ça semble jouable sans rien modifier non ? ou je me plante ^^
Le 20/10/2012 à 14h21
Voici la modification a faire pour un lecteur PC => TO8/D
La source => http://dcmoto.free.fr/forum/messages/354450_0.html
DIN 14 / IDC 34
01 = motor on -> 10 et 16
02 = write enable -> 24
03 = disk change -> 34
04 = head select -> 32
05 = track 0 -> 26
06 = write data -> 22
07 = read data -> 30
08 = direction -> 18
09 = write protect -> 28
10 = step -> 20
11 = index -> 8
12 = drive select 1 -> 14
13 = ready -> masse
14 = drive select 0 -> 12
masse -> connexions impaires 1-33
Ce cablage est valable pour le premier lecteur (unités 0 et 1)
Croiser les fils 10 à 16 pour le deuxième lecteur (unités 2 et 3)
Voici la modification à faire pour un lecteur PC => MSX
La source => http://www.msxvillage.fr/forum/topic.php?id=85&pt=3
Il te reste plus qu'à extrapoler pour voir ce qui doit être fait ;) Edité par igal Le 20/10/2012 à 14h34
