L'atelier [Réglé] Problème de digitalisation sur NMS 8280
moulinaie Membre non connecté
Le 03/08/2012 à 19h13
Coucou,
J'ai branché mon appareil photo à l'entrée vidéo su MSX. L'appareil photo propose une sortie PAL ou NTSC.
Les tentatives de digitalisation sont affreuses: des bandes sombres apparaissent comme si les deux appareils n'étaient pas synchro. Pourtant j'ai quand même une partie supérieure de l'image qui est correcte.
Y a t-il quelque chose à faire? Faut il du SECAM?
Guillaume.
Le 03/08/2012 à 19h29
le 8280 travaille en PAL , qu'utilise tu comme soft pour faire les digits ?
pense a regler le curseur Digitize level
Le 03/08/2012 à 19h46
J'ai juste tapé les quelques lignes BASIC du manuel.
Je n'avais pas vu le curseur... mais cela ne change que l'éclairage et non la synchro.
Pour l'instant, j'ai l'impression que ça abime même l'entrée video car ca passe pafois à l'écran noir.
Faut que je fasse gaffe...*
Guillaume.
Le 03/08/2012 à 20h14
pour digitaliser en basic
10 ON STOP GOSUB 200:STOP ON
20 COLOR 1,15,15
30 SCREEN 8
40 COLOR ,255,255
50 SET VIDEO2,0,1,1,0,1
60 COPY SCREEN
70 FORI=1TO100:NEXT
80 SET VIDEO0,0,0,0,0,0
90 FOR I=1 TO 500:NEXT
100 GOTO 50
200 SET VIDEO0,0,0,0,0,0
metalgear Membre non connecté
Le 03/08/2012 à 20h49
L'éclairage de ta caméra est bon?
Je me souviens avoir fais de superbes digits (que je possède toujours d'ailleurs) sur mon 8280
Le 03/08/2012 à 22h56
20 COLOR 1,15,15
30 SCREEN 8
40 COLOR ,255,255
60 COPY SCREEN
70 FORI=1TO100:NEXT
100 GOTO 50
Je testerai ça demain. N'y a t-il pas un problème de PAL 60Hz ou PAL50Hz ?
Ou est-ce que je formule une énorme bétise ???
Guillaume.
Le 03/08/2012 à 23h15
J'ai jamais eu de 8280, mais effectivement, il semble probable que si la source est en 60Hz, il soit nécessaire de basculer le MSX en 60Hz:
sous Basic, essai de basculer en 60 Hz avec la commande suivante:
VDP(10)=0
Pour revenir en 50Hz, la commande est:
VDP(10)=2
J'espère que cela t'aidera ;)
Le 03/08/2012 à 23h19
Il n'y a jamais d'énorme bétise quand on cherche à se renseigner... ne pas poser la question en serait-une.
Je ne pense pas que le problème vienne de là mais les spécialistes te confirmeront (ou pas !), ça fait des plombes que j'ai pas fait de digit avec un8280.
Le 04/08/2012 à 09h58
Yeepa !!
Ca fonctionne !
Par contre... Quand j'appuie sur STOP, l'image reste figée sur la dernière digitalisation. Comment faire pour reprendre la main du BASIC?
Autre question... Comment faire pour sauvegarder une image? Et pour la recharger?
Merci de votre aide! J'avais peur qu'il y ait un problème de hardware.
Guillaume.
Le 04/08/2012 à 15h18
le ON STOP GOSUB permet de reprendre la main proprement avec les 2 touches CTRL STOP appuyées emsemble
en appuyant uniquement sur stop on arrête le programme et en appuyant une seconde fois ça repart
pour sauvegarder la commande est BSAVE "IMAGE.SC8",&H0,&HD3FF,S
voici une modif du programme qui sauve automatiquement les images voulues en appuyant sur S
15 INPUT"TITRE:";T$
16 N=1
20 COLOR 1,15,15
30 SCREEN 8
40 COLOR ,255,255
60 COPY SCREEN
70 FORI=1TO100:NEXT
91 N$=RIGHT$(STR$(N),LEN(STR$(N))-1
92 A$=INKEY$:IFA$=""THEN92
93 IF A$="S"ORA$="s"THENBEEP:BSAVE T$+N$+".SC8",0,&HD3FF,S:BEEP:N=N+1
100 GOTO 50
