L'atelier [Réglé] Problème son SCC sur V20
Le 22/04/2012 à 11h01
J'ai des soucis avec le SCC sur mon V20 modifié
Je précise que les problèmes y étaient déjà avant la modif ;)
Le sons est dégueulasse comme saturé, plein de parasite une vrai bouillie
Le son PSG est nickel avec ou sans SCC
J'ai changé C78 et vérifié R43 qui sont sur le signal du SOUND IN mais toujours pareil
Après ça dépasse mes maigres compétences :oups
Le 22/04/2012 à 11h05
as tu essayé le PURE SCC pour voir si ça vient de la cartouche ou du canon V20
Le 22/04/2012 à 11h17
J'ai pas de pure SCC mais celle que j'ai marche bien dans une autre machine
La FM PAC elle ne sort aucun son
J'ai contact entre les pin49 des connecteurs et C79
Le 22/04/2012 à 11h24
est ce que le son est identique dans le second slot ?
il peut y avoir encrassement des contacts
Le 22/04/2012 à 11h32
Pareil dans les 2 slots
Le condensateur entre le pin 6 et le pin 7 du 4558 n'est pas à la masse comme sur le schéma :|
Le 22/04/2012 à 11h38
Je me suis trompé, c'est bon au niveau des pin 6 et 7
désolé :oups
Le 22/04/2012 à 11h46
Je vais voir si j'ai le BEEP au arrive au même point du circuit
je vais essayer sur mon V20 , la SCC et la FMpac pour voir si c'est chronique ou uniquement sur le tien :s
Le 22/04/2012 à 11h58
j'ai regardé le schéma et il faut avoir les alim +12v et -12v pour alimenter l'ampli U50 et ça sert aussi pour la FMpac ;)
Le 22/04/2012 à 12h44
+12 -12 et GND ok sur U50
Pas de problème de son sur le PSG ou le beep du PPI
Le 22/04/2012 à 15h10
voila j'ai ressorti mon canon V20 pour l'occasion :
- SCC Nemesis II cartouche d'origine -> le son est normal
- FMPAC la vraie de Panasonic -> le son est normal
donc le probléme vient du V20
Le 22/04/2012 à 15h47
as tu essayé de brancher une enceinte de PC sur la sortie son pour voir si tu as le même probléme ?
vérifie bien les 5V présents sur le slot
moi je remplacerai le 4558 car c'est le seul composant actif
Le 22/04/2012 à 16h00
J'ai bien du son sur la sortie cinch car je la repique pour brancher sur l'extension et utiliser le câble d'origine (malin non ;) )
J'y ai pensé au 4558, il se peux qu'il ait un petit coup dans l'aile
Les 5V doivent être sur le slot vu que la cartouche marche.
Je testerai quand même
Le 22/04/2012 à 16h48
J'ai changé le 4558 et toujours pareil
J'ai aussi vérifié les tensions aux slots et c'est tout bon
Vraiment étrange :|
Le 30/05/2012 à 21h49
J'ai trouvé la solution ici : http://www.msx.org/forum/msx-talk/hardware/problems-scc-nms8245?page=0
Les symptômes n'étaient pas les mêmes mais le remède à marché :sick
Il faut souder le pin 6 (clock) du Z80 au pin 42 d'un slot
Selon la panne il faudra peut être souder les pins 42 des 2 slots mais pour moi un seul à marché
J'ai testé le son SCC et c'est parfait par contre j'ai pas pu tester la FMPAC car le clavier est hs mais je suis confiant :glass
Maintenant direction case ericb59 pour la réparation du clavier ^^ Edité par Fabf Le 30/05/2012 à 22h16
