L'atelier [RESOLU] Rallonger le câble d'un Clavier [8250,55,80] de 35 Cm en 5 Minutes. Rallonger le Câble du clavier sans soudure ni tenaille.
Le 16/03/2012 à 16h18
Si vous aussi vous regrettez le choix de Philips sur la longueur et l'emplacement du fil du clavier, voici une solution simple, rapide et radicale de corriger ces deux défauts.
L'opération consiste simplement à:
1) Défaire le "zigzag" que fait le fil à l'intérieur du clavier.
2) Inverser le coté de sortie du fil.
Première partie:
Retirer les 6 Vis:
Rabattre le capot:
Partie optionnelle:
Déclipser les languettes encerclées en vert:
Récupérer les éléments défaits avec le temps:
Dépoussiérer, consciencieusement et lubrifier les pistons des chaque touche avec de l'huile de vaseline:
Remonter le support des touches sur la plaque métallique puis passer à l'étape suivante:
Seconde partie:
Retirer les 2 Vis qui verrouillent le câble:
Défaire délicatement les connecteurs:
Extraire complètement le câble puis passer à l'étape suivante:
Faire glisser les connecteurs comme indiqué avec la flèche faire un noeud ou mettre un collier de maintient:
Soit vous faite un noeud qui vient se verrouiller sous la plaque métalique (masse du clavier)
Le noeud nécessitant 10 Cm, il reste 25 Cm de longueur.
Une deuxième possibilité qui consiste à placer un collier qui jouera le même rôle que le noeud.
Cela permet de gagner 35 cm plutôt que 25cm.
Voici le résulta avec 25 Cm de gain:
Remonter le tout en respectant l'ordre de démontage. Edité par igal Le 17/03/2012 à 18h32
Le 16/03/2012 à 16h27
J'ai pas compris :oups
Le 16/03/2012 à 16h37
a mon avis c'est le passage du cable que est différent et on récupére la partie qui était a l'intérieur du clavier
donc le cable est de la même longueur qu'avant sans aucune modif mais on gagne 25cm
Le 16/03/2012 à 16h47
En effet en regardant mieux les photos je crois comprendre
Merci pour la précision :top
Le 16/03/2012 à 16h51
En fait le Câble du arrive à l'extrémité gauche du clavier et une fois à l'intérieur, il revient tout à droite pour être connecté à une carte électronique.
Le but est d'éviter ce "Zig Zag".
La longueur perdue est de 35 centimètres environs mais nécessite la mise en place d'un collier pour empêcher tiraillement et torsion des fils.
En faisant un noeud avec le câble lui même, on s'affranchis d'un collier tout en empêchant tiraillement et torsion des fils.
@Fabf: Désolé..J'ai fais ça rapidement pendant la sieste de ma fille ^^
En fait j'ai trouvé cette astuce en voulant nettoyer mon clavier. Je me souviens que la question a été posée pour rallonger le clavier donc j'en fait part ;)
BibiZen Membre non connecté
Le 16/03/2012 à 16h54
Je viens de mettre en application c'est vraiment excellent & facile à faire :glass
étrange cette conception, des années que je peste sur la longueur ridicule
du câble clavier et je n'avais jamais pensé à cette astuce :s
Au moins le clavier n'est plus scotché à l'unité centrale :top
Le 16/03/2012 à 16h55
T'inquiète Igal, c'est juste la fin de semaine qui est dure.
Bonne combine en tout cas :top
Le 16/03/2012 à 17h04
Zebibizen :
Exact...Le pire de tout c'est que le fil à bien l'air de rentrer du mauvais coté dans le clavier!
dans la pratique, c'est vrai qu'on à l'impression d'avoir rallongé beaucoup plus juste parce que c'est mieux foutu comme ça :top
Le 16/03/2012 à 17h33
Bien joué :top
Le 16/03/2012 à 18h11
Comme quoi ce sont souvent les idées les plus simple , .......^^
Une rallonge filaire ou nappe doit étre aussi realisable, mais quelle est la limite pour que le signal passe sans interference ? Car J'imagine qu'il doit y avoir une limite ^^ Edité par TurboSEB Le 16/03/2012 à 18h29
Le 16/03/2012 à 18h18
la limite c'est, quand c'est trop long :D
j'ai modifié le titre au passage
Le 17/03/2012 à 07h23
Ça serait pas mieux de mettre "Rallonger le câble du clavier 8250" au lieu de "Rallonger le Clavier 8250 de 35 CM" comme titre ?!
:D
Le 17/03/2012 à 09h00
Heu , la tu chipote :D:lol:oups (N'empeche qu'il a raison le bougre ^^) GDX , t'as l'air de bien maitrisé les log de dessins , Cool :top j'apprecie ^^ J'avais deja imaginé un photo montage avec un 82XX triple hauteur !!
a la facon MONMON MONSTER ^^
Je me demande tout de meme si le truc fonctionne avec les claviers des 8255 ou pire des 8280 :oups et re :oups (mode ccensuréin Off)
d'ou l'Expression ''On laisse un chercheur Igal tout seul dans son Laboratoire , Au bout de 5Mn , il faut qu'il fasse chier une sourie un bidouillage sur un MSX ^^ Ils sont pas comme nous ces gens la !!!'' :lol:lol:lol Edité par TurboSEB Le 17/03/2012 à 09h07
Le 17/03/2012 à 09h39
Héhé....
@GDX: Tu as raison, j'ai corrigé ;)
@TurboSeb: Si tu savais les montages que j'ai expérimenté en toute discrétion...
J'ai trouvé le moyen simple d'implanter mon Slot 3.1 sur l'Expander X4 de Jipe.
Juste avec les 2 ou 3 signaux à renvoyer jusqu'à un des deux I/O restants.
Au final cela donne un Expander X4 + 3.1 + I/O.
L'avantage principale étant d'équiper l'Expander d'un Maximum de Slots étendus et se débarrasser de la petite nappe soudée directement à la carte mère.
La version Ultime étant de déplacer en plus le SLOT 2 (original) sur l'Expander. Très simplement. (Tous les bons signaux sont déja sur la nappe ;) )
L'avantage étant d'avoir 6 Slots Rééls.
Pluggé sur le slot 1 => Slot 1.0 + Slot 1.1 + Slot 1.2 + Slot 1.3 + Slot 3.1 + Slot 2
ou alors
Pluggé sur le slot 2 => Slot 2.0 + Slot 2.1 + slot 2.2 + slot 2.3 + slot 3.1 + Slot 1
Voila s'qui s'passe dans mon cerveau. (et y'a plein d'autres trucs bizarres mais réalisables en réserve :fou )
Le 17/03/2012 à 10h01
Sans compter si tu étends le slot 2 aussi
Cela pourrait faire 8 slots étendus + slot 3.1 + 4 slot I/O :|
Reste à trouver les cartes à mettre dessus ;)
