P
PRINT WIP
WIP
PRINT TAB
PRINT USING
PRINT#
Exemple en msx-basic
10 A=5
20 PRINT A
30 PRINT "A"
40 PRINT 6+7
50 PRINT "Et voici une chaîne alphanumérique du 12/10/2009."
60 END
Résultat
5
A
13
Remarques:
10 A=5
20 PRINT A+A;
30 PRINT "Ceci est une chaîne de caractères";
40 PRINT 6+7;
60 END
Résultat
10Ceci est une chaîne de caractères13Et voici une chaîne alphanumérique du 12/10/2009.
10 WIDTH 80
20 PRINT "MSX",
30 PRINT "-",
40 PRINT "VILLAGE"
50 END
Résultat
PRINT USING "!"
10 C$="MSX-VILLAGE"
20 PRINT USING "!";C$
30 END
Résultat
La lettre M sera alors afficher a l'écran. Quelle que soit la chaîne contenue par C$ cette instruction affichera le premier caractère de la chaîne.
PRINT USING "\ \"
Exemple
10 C$="MSX-VILLAGE"
20 PRINT USING "\ \";C$
30 END
Résultat
Le programme ci-dessus affichera a l'écran MSX. Ce format de PRINT USING affiche en fait un nombre de caractères égal au nombre d'espace entre les deux \ plus deux autres caractères.Il y'a donc un espace entre les deux\ dans l'exemple précèdent
PRINT USING "& &"
Exemple
10 A$="UN" : B$="VILLAGE"
20 PRINT USING "& FANTASTIQUE &";A$,B$
30 END
Résultat
UN FANTASTIQUE VILLAGE sera alors afficher a l'écran,on l'aura compris cette forme de PRINT USING permet d'afficher le paramètre (FANTASTIQUE) entre A$ et B$ respectivement UN et VILLAGE.si l'on avait utilisé le code comme ceci 20 PRINT USING "& FANTASTIQUE ";A$,B$ alors le résultat aurait été le suivant:
UN FANTASTIQUE VILLAGE FANTASTIQUE
Ou encore 20 PRINT USING " FANTASTIQUE &";A$,B$ aurait donné :
FANTASTIQUE UN FANTASTIQUE VILLAGE
PRINT USING et les nombres
PRINT USING "#"
10 A=1153:B=8:C=405
20 PRINT USING "###";A
30 PRINT USING "###";B
40 PRINT USING "###";C
50 END
Résultat
Le nombre de caractères # indique ici combien de chiffre des variables A,B et C doivent être affichés.
Si le nombre de chiffre dans la variable est inférieur au nombre de caractères # alors le programme fera précéder le nombre par des espaces.(Voir variable B).Si au contraire le nombre de chiffre dans la variable est supérieur au nombre de caractères #, le caractère % apparaitra devant le nombre.(Voir variable A)
PRINT USING "."
10 A=254.54:B=56.476:C=.157
20 PRINT USING " ##.##";A,B,C
30 END
Résultat
Cette commande permet de définir ou est placé le point décimal.
PRINT USING ","
10 A=1234567.89
20 PRINT USING " ########,.##";A
30 PRINT USING " ########.##,";A
40 PRINT USING " ########,.##,";A
60 END
Résultat
Si l'on place une virgule avant le point décimal, les chiffres du nombre formaté seront affiché par bloc de trois et séparés par des virgules(Voir ligne 20). Si l'on place une virgule au bout du format alors une virgule sera ajouté au bout de l'expression(Voir ligne 30).Et de plus on peut conjuguer les deux formats(Voir ligne 40).
PRINT USING "+"
10 A=3.14 : B=-5.48
20 PRINT USING "+#.##";A,B
30 PRINT USING "#.##+";A,B
40 END
Résultat
+3.14-5.48
3.14+5.48-
Ce format de PRINT USING permet d'afficher un signe avant ou après un nombre, le signe sera + ou - suivant que le nombre soit posotif ou négatif.Si le signe est placer au début du format, le signe sera afficher avant le nombre et inversement si le signe est placé à la fin du format.
PRINT USING "-"
10 A=3.14 : B=-5.48
20 PRINT USING "#.##-";A,B
30 END
Résultat
3.14 5.48-
Ce format de PRINT USING,qui peut seulement être utilisé à la fin de ce dernier, affichera un signe - après tout les nombres négatif.
PRINT USING "**"
10 A=3.14 : B=25.58:C=105.21
20 PRINT USING "**####.##";A
30 PRINT USING "**####.##";B
40 PRINT USING "**####.##";C
50 END
Résultat
Ce format a pour but d'insérer des astérisques avant la valeur. Les astérisques peuvent être seulement placés devant le format.
PRINT USING "$$"
10 A=10,50:b=-25,45
20 PRINT USING "$$###.##";A,B
30 PRINT USING "$$###.##-";A,B
40 END
Résultat
Ce format comme le précèdent ne peut être utilisé qu'au début du format. Il aura pour résultat d'afficher un $ juste avant les valeurs.
PRINT USING "**$"
10 A=10,50
20 PRINT USING "**$###.##";A
30 END
Résultat
*$10.50
Ce format est en fait une combinaison des deux formats précédents, et comme les deux autres il ne peut être placé qu'en début de format.
PRINT USING "^^^^"
10 A=10.50
20 PRINT USING "##.##^^^^";A
30 END
Résultat
<fieldset class="formatter-container formatter-fieldset" style=""><legend>PRINT TAB</legend><div class="formatter-content">
Cette page a été vue 25868 fois
