Extensions pour MSX
MegaFlashROM SCC+ SD
La MegaFlashROM SCC+ SD est une cartouche regroupant une mémoire Flash (FlashROM), une interface pour cartes micro SD et une puce sonore SCC/SCC+ émulée.
Caractéristiques :
  • 7 Mo pour y mettre une ou plusieurs images de cartouches (.ROM) ou une ou plusieurs images de disquettes (.DSK)
    Les Mappers MEGAROM supportés sont : ASCII 8Kb, ASCII 16Kb, Konami 4, Konami 5(SCC), Linear 48/64 Kb
    Possibilité de flasher une image de disquette appelée romdisk en lecture seule toujours disponible en lecteur A:
    Possibilité de flasher un menu multi ROMS (jusqu’à 511 ROMS)
  • 1 Mo pour le mode RECOVERY (accessible au démarrage par la touche curseur haut) permettant de restaurer ou de mettre à jour la cartouche.
3) Émulation de la puce sonore Konami SCC et SCC+ (cartouche Konami Snatcher)
Émulation d'un deuxième processeur sonore PSG
4) (en option) 512Ko de mémoire RAM mappée
  • un MSX1/2/2+/turboR avec un minimum de 64 Ko de RAM pour pouvoir utiliser MSX-DOS1 et des partitions de 16 Mo maximum (FAT12)
  • un MSX1/2/2+/turboR avec un minimum de 128 Ko de RAM pour pouvoir utiliser NEXTOR ou MSX-DOS2 et des partitions de 4 Go maximum (FAT16)
  • un MSX quelconque avec la version MegaFlashROM SCC+ SD 512Ko
  • /X : Exécution de la ROM flashée dans la cartouche
  • /E : patche les jeux Konami pour simuler un ordinateur Européen
  • /J : patche les jeux Konami pour simuler un ordinateur Japonais
  • /H50 ou /H60 : choisi la fréquence d'affichage d’exécution du jeu (50 Hz ou 60 Hz)
  • /RCXXX : simule la présence d'un autre jeu Konami inséré dans un autre port cartouche (XXX=numéro de la cartouche Konami)
  • /K4 : force le mapper Konami si l'autodetection échoue
  • /K5 : force le mapper Konami SCC si l'autodetection échoue
  • /A8 : force le mapper ASCII 8Kb si l'autodetection échoue
  • /A16 : force la mapper ASCII 16Kb si l'autodetection échoue
  • /C : efface le jeu flashé
  • /O : flashe un fichier MULTIROM.OPF (le fichier MULTIROM.OPF est un simple fichier texte comprenant les noms de chaque fichier.ROM par ligne avec éventuellement une option pour le mapper)
  • /P : patche le jeu pour qu'il utilise le PSG de la MegaFlashROMSCC+SD plutôt que le PSG interne
  • /DX : flashe un jeu en disquette (X=numéro de disquette pour les jeux multi disques : 0 à 9)
  • /1 : flashe en vitesse X1 au lieu de X4 par défaut.
  • /I : flashe un fichier Nextor.rom ou un fichier kernel.dat pour utiliser la carte micro SD
  • /I1 : flashe un fichier diskrom.rom pour utiliser l'émulation disquette
  • /ID : flash un fichier romdisk.dsk pour utiliser une image disquette en lecture seule toujours disponible en A:
  • F1 : efface le jeu flashé (si mauvais fonctionnement)
  • F2 : supprime l'interface carte micro SD (Nextor)
  • F3 : efface la romdisk (image de disquette en lecture seule A: )
  • F4 : installe ou met à jour l'interface SD (Nextor.rom ou kernel.dat)
  • F5 : informations carte micro SD
  • N : désactive la RAM 512Ko si présente
  • ESC : sors du menu RECOVERY
MSX Cartridge Shop
Cette page a été vue 1832 fois
