Le 1ChipMSX, c'est quoi ?
Le 1ChipMSX (One Chip MSX) est un MSX2 remis au goût du jour dont le hardware est émulé par un FPGA. C'est le résultat d'un projet initialement organisé en 1996 par un club MSX japonais appellé ESE Artists' Factory. Le principal développeur se nome Tsujikawa Kazuhiro.
- 32 Mo de mémoire SDRAM
- 1 slot cartes SD/MMC
- 2 ports cartouche
- 2 sorties audio mono
- 1 connecteur clavier PS/2
- 2 connecteurs USB
- 8 Dip Switch
- Poids : 311g
- V9938
- Z80 à 3.579MHz ou 10.74MHz
- PPI 8255
- MSX-DOS2 compatible FAT16
- VRAM de 128 Ko
- 1 Mo de mémoire principale
- SCC+
- PSG AY-3-8910
Description des Dip Switch
- 7 = Reservé (0 = conseillé)
