MegaFlashROM SCC+ SD
La MegaFlashROM SCC+ SD est une cartouche regroupant une mémoire Flash (FlashROM), une interface pour cartes micro SD et une puce sonore SCC+ émulée.
Caractéristiques :
Émulation d'un deuxième PSG
/C : efface le jeu flashé
MSX Cartridge Shop
Caractéristiques :
- 7 Mo pour y mettre une ou plusieurs images de cartouches (.ROM) ou une ou plusieurs images de disquettes (.DSK)
Possibilité de flasher une image de disquette appelée romdisk en lecture seule toujours disponible en lecteur A:
Possibilité de flasher un menu multi ROMS (jusqu’à 511 ROMS) - 1 Mo pour le mode RECOVERY (accessible au démarrage par la touche curseur haut) permettant de restaurer ou de mettre à jour la cartouche.
- F1 : efface le jeu flashé (si mauvais fonctionnement)
- F2 : supprime l'interface carte micro SD (Nextor)
- F3 : efface la romdisk (image de disquette en lecture seule A: )
- F4 : installe ou met à jour l'interface SD (Nextor.rom ou kernel.dat)
- ESC : sors du menu RECOVERY
MSX Cartridge Shop
