MegaFlashROM SCC+ SD
La MegaFlashROM SCC+ SD est une cartouche regroupant une mémoire Flash (FlashROM), une interface pour cartes micro SD et une puce sonore SCC+ émulée.
Caractéristiques :
Émulation d'un deuxième PSG
/C : efface le jeu flashé
MSX Cartridge Shop
Caractéristiques :
- 7 Mo pour y mettre une ou plusieurs images de cartouches (.ROM) ou une ou plusieurs images de disquettes (.DSK)
Possibilité de flasher un menu multi ROMS (jusqu’à 511 ROMS) - 1 Mo pour le mode RECOVERY (accessible au démarrage par la touche curseur haut) permettant de restaurer ou de mettre à jour la cartouche.
- F1 : efface le jeu flashé
- F2 : efface Nextor
- F3 : efface la romdisk
- F4 : installe Nextor.rom ou le kernel.dat
- ESC : sors du menu RECOVERY
MSX Cartridge Shop
