Yamaha SFK-01
Firmware
F2 mode monophonique (MONO)
roms SFK-01
rom partie basse (16Ko) cheksum CF7D015F
rom partie haute (16Ko) checksum 87892FD8
rom SFK-01 complète (32ko) checksum 1BAA32CA
