Yamaha SFK-01
Firmware
F2 mode monophonique (MONO)
dump du SFK 01
rom partie basse 16Ko cheksum CF7D015F
rom partie haute 16Ko checksum 87892FD8
rom SFK-01 32ko checksum 1BAA32CA
[imgresize=200]
[/imgresize]
