Temps d'accès à la VRAM
Problématique
- La génération du VDP,
Génération et mode écran
- Yamaha V9938 (MSX2),
0,W40 | T1 | 12 | 20 |
0,W80 | T2 | -- | 20 |
1 | G1 | 29 | 15 |
2 | G2 | 29 | 15 |
3 | MC | 13 | 15 |
4 | G3 | -- | 15 |
5 | G4 | -- | 15 |
6 | G5 | -- | 15 |
7 | G3 | -- | 15 |
8 | G7 | -- | 15 |
Activité du VDP
Accès au VDP en assembleur
Remplissage
Code optimal
Screen 0 MSX1 | Screen 3 MSX1 | Screen 1~8 MSX2 | Screen 0 MSX2 | Screen 1~2 MSX1 |
; 12 cycles out (0x98),a out (0x98),a out (0x98),a out (0x98),a |
; 13 cycles out (0x98),a nop out (0x98),a nop out (0x98),a nop out (0x98),a |
; 15 cycles ld c, 0x98 out (c),a nop out (c),a nop out (c),a nop out (c),a |
; 20 cycles ld c, 0x98 out (c),a nop nop nop nop nop nop out (c),a nop nop nop nop nop nop out (c),a nop nop nop nop nop nop out (c),a |
; 29 cycles ld c, 0x98 ld b, #4 loop: out (c),a nop djnz loop |
; 26 cycles ld b, #100 loop: out (0x98),a djnz loop
Copie
; Boucle de 29 cycles (18 + 11) OutiToVram: outi ; send (HL) ; HL++ ; B-- jp nz, OutiToVram ; while register B not 0
Code optimal
Screen 0 et 3 MSX1 Screen 1~8 MSX2 |
; 18 cycles ld c, 0x98 outi outi outi outi |
; 20 cycles ld c, 0x98 outi nop nop outi nop nop outi nop nop outi |
; 29 cycles ld c, 0x98 ld b, 4 loop: outi jp nz, loop |
Instruction | Cycles (T-States) | Timing I/O |
in a,(n) | 12 | 9|3 |
out (n),a | 12 | 9|3 |
in a,(c) | 14 | 11|3 |
out (c),a | 14 | 11|3 |
outi | 18 | 15|3 |
outd | 18 | 15|3 |
ini | 18 | 12|6 |
ind | 18 | 12|6 |
otir | 23 (loop) 18 (last) |
15|8 15|3 |
otdr | 23 (loop) 18 (last) |
15|8 15|3 |
inir | 23 (loop) 18 (last) |
12|11 12|6 |
indr | 23 (loop) 18 (last) |
12|11 12|6 |
Tant qu'un programme n'enchaine qu'une même instruction à intervalle régulier, seule le temps d'exécution de cette instruction compte. Par contre, si on enchaine des instructions différentes, il est important de savoir à quel cycle de l'exécution de l'instruction l'I/O a lieu. Voir la dernière colonne du tableau ci-dessus. Les timing sont définies sous la forme X | Y avec X = nombre de cycle avant l'I/O et Y = nombre de cycle entre après l'I/O.
Par ex., si on enchaine les instructions outi (15|3) et ini (12|6), l'intervalle de temps entre deux I/O est alors de 15 cycles (3 + 12).
Boucle déroulé
La plupart du temps, un programme va vouloir remplir ou copier un grand nombre de donnée en VRAM. La méthode la plus simple pour dépasser la limite des 256 octets d'une boucle classique est de créer une double boucle (décrémentation automatique du registre B via djnz et manuelle d'un autre registre). Cette méthode (boucle 16-bits) est presque aussi rapide qu'une boucle 8-bits puisse que le surcout de la 2e boucle (16 cycles) est amortie par le fait qu'elle n'est exécuté qu'une fois tous les 256 octets.
L'instruction otir est plus rapide (23 cycles), mais il y a une méthode encore plus rapide qui allie vitesse et grande quantité de donnée : Il s'agit de « dérouler » une partie de la boucle.
Par ex., on peut avoir 16 instructions d'I/O consécutive dans une boucle et ainsi diviser le nombre d'itération de la boucle par 16.
Le temps d'initialisation de la boucle sera plus lent, mais les itérations beaucoup plus rapide (gain ~18%).
Il y a donc un nombre minimal d'itération à partir duquel cette méthode devient rentable.
Pour une centaine d'octet à envoyer au VDP, cette méthode est déjà très largement rentable.
Dans l'exemple suivant, la première itération peut couter jusqu'à 130 cycles dans le pire des cas, mais pour un grand nombre de donnée, la vitesse tend assez rapidement vers des accès I/O de 18,7 cycles !
; HL: Source address in RAM ; DE: Destination address in VRAM ; BC: Bytes to copy (4096 max in this example) di ; Setup destination address ... ; ... in VRAM fastcopy_setup: ; Setup fast OUTI loop xor a ; 5 cc sub c ; 5 cc and #15 ; 8 cc jp z, fastcopy_loop ; 11 cc - total 29 cc (break-even at 16 loops) add a ; 5 cc exx ; 5 cc add a, #fastcopy_loop ; 8 cc ld l, a ; 5 cc ld a, #0 ; 8 cc adc a, #fastcopy_loop >> 8 ; 8 cc ld h, a ; 5 cc push hl ; 12 cc exx ; 5 cc ret ; 11 cc - total 101 cc (break-even at 25 loops) fastcopy_loop: ; Fast OUTIR (with 16x unrolled OUTI) outi ; 18 cc outi ; 18 cc outi ; 18 cc outi ; 18 cc outi ; 18 cc outi ; 18 cc outi ; 18 cc outi ; 18 cc outi ; 18 cc outi ; 18 cc outi ; 18 cc outi ; 18 cc outi ; 18 cc outi ; 18 cc outi ; 18 cc outi ; 18 cc jp pe, fastcopy_loop ; 11 cc (0,6875 cc per outi) fastcopy_end: ei
La seule astuce de ce code, c'est que la première itération de la boucle ne commence pas à fastcopy_loop si le nombre d'octet à copier n'est pas multiple de 16.
Dans ce cas, on calcul l'adresse à laquelle doit commencer la première itération. Par exemple, si on veut copier 1030 octets (1024 + 6), la première itération sautera à la 10e instruction outi pour que la première boucle n'est fasse que 6, puis les suivantes se feront toutes 16 octets par 16 octets.
