Programmation Assembleur
Temps d'accès à la VRAM
Problématique
- La génération du VDP,
Génération et mode écran
- Yamaha V9938 (MSX2),
0,W40 T1 12 20
0,W80 T2 -- 20
1 G1 29 15
2 G2 29 15
3 MC 13 15
4 G3 -- 15
5 G4 -- 15
6 G5 -- 15
7 G3 -- 15
8 G7 -- 15
Activité du VDP
Accès au VDP en assembleur
Remplissage
out (0x98), a
out (0x98), a
out (0x98), a
out (0x98), a
Code optimal
Screen 0 MSX1 Screen 3 MSX1 Screen 1~8 MSX2 Screen 0 MSX2 Screen 1~2 MSX1
; 12 cycles
   out (0x98),a
   out (0x98),a
   out (0x98),a
   out (0x98),a
; 13 cycles
   out (0x98),a
   nop
   out (0x98),a
   nop
   out (0x98),a
   nop
   out (0x98),a
; 15 cycles
   ld c, 0x98
   out (c),a
   nop
   out (c),a
   nop
   out (c),a
   nop
   out (c),a
; 20 cycles
   ld c, 0x98
   out (c),a
   nop
   nop
   nop
   nop
   nop
   nop
   out (c),a
   nop
   nop
   nop
   nop
   nop
   nop
   out (c),a
   nop
   nop
   nop
   nop
   nop
   nop
   out (c),a
; 29 cycles
   ld c, 0x98
   ld b, #4
loop:
   out (c),a
   nop
   djnz loop
; 26 cycles
   ld b, #100
loop:
   out (0x98),a
   djnz loop
Copie
outi
outi
outi
outi
OutiToVram:
Code optimal
Screen 0 et 3 MSX1, Screen 1~8 MSX2 Screen 0 MSX2 Screen 1~2 MSX1
; 18 cycles
   ld c, 0x98
   outi
   outi
   outi
   outi
; 20 cycles
   ld c, 0x98
   outi
   nop
   nop
   outi
   nop
   nop
   outi
   nop
   nop
   outi
; 29 cycles
   ld c, 0x98
   ld b, 4
loop:
    outi
    jp nz, loop
in a,(n) 12 9|3
out (n),a 12 9|3
in a,(c) 14 11|3
out (c),a 14 11|3
outi 18 15|3
outd 18 15|3
ini 18 12|6
ind 18 12|6
otir 23 (loop)
18 (last)
15|8
15|3
otdr 23 (loop)
18 (last)
15|8
15|3
inir 23 (loop)
18 (last)
12|11
12|6
indr 23 (loop)
18 (last)
12|11
12|6
Tant qu'un programme n'enchaine qu'une même instruction à intervalle régulier, seule le temps d'exécution de cette instruction compte. Par contre, si on enchaine des instructions différentes, il est important de savoir à quel cycle de l'exécution de l'instruction l'I/O a lieu. Voir la dernière colonne du tableau ci-dessus. Les timing sont définies sous la forme X | Y avec X = nombre de cycle avant l'I/O et Y = nombre de cycle entre après l'I/O.
Par ex., si on enchaine les instructions outi (15|3) et ini (12|6), l'intervalle de temps entre deux I/O est alors de 15 cycles (3 + 12).
Boucle déroulé
La plupart du temps, un programme va vouloir remplir ou copier un grand nombre de donnée en VRAM. La méthode la plus simple pour dépasser la limite des 256 octets d'une boucle classique est de créer une double boucle (décrémentation automatique du registre B via djnz et manuelle d'un autre registre). Cette méthode (boucle 16-bits) est assez lente : 45 cycles pour une copie.
Le meilleur moyen d'allier vitesse et grande quantité de donnée est de « dérouler » une partie de la boucle.
Par ex., on peut avoir 16 instructions d'I/O consécutive dans une boucle et diviser le nombre d'itération de la boucle par 16.
Le temps d'initialisation de la boucle sera plus lent, mais les itérations beaucoup plus rapide.
Il y a donc un nombre minimal d'itération à partir duquel cette méthode devient rentable.
Pour une centaine d'octet à envoyer au VDP, cette méthode est déjà très largement rentable.
