Temps d'accès à la VRAM
Problématique
- La génération du VDP,
Génération et mode écran
- Yamaha V9938 (MSX2),
| 0,W40 | T1 | 12 | 20 |
| 0,W80 | T2 | -- | 20 |
| 1 | G1 | 29 | 15 |
| 2 | G2 | 29 | 15 |
| 3 | MC | 13 | 15 |
| 4 | G3 | -- | 15 |
| 5 | G4 | -- | 15 |
| 6 | G5 | -- | 15 |
| 7 | G3 | -- | 15 |
| 8 | G7 | -- | 15 |
Activité du VDP
Accès au VDP en assembleur
Remplissage
Code optimal
| Screen 0 MSX1 | Screen 3 MSX1 | Screen 1~8 MSX2 | Screen 0 MSX2 | Screen 1~2 MSX1 |
; 12 cycles
out (0x98),a
out (0x98),a
out (0x98),a
out (0x98),a
; 13 cycles
out (0x98),a
nop
out (0x98),a
nop
out (0x98),a
nop
out (0x98),a
; 15 cycles
ld c, 0x98
out (c),a
nop
out (c),a
nop
out (c),a
nop
out (c),a
; 20 cycles
ld c, 0x98
out (c),a
nop
nop
nop
nop
nop
nop
out (c),a
nop
nop
nop
nop
nop
nop
out (c),a
nop
nop
nop
nop
nop
nop
out (c),a
; 29 cycles
ld c, 0x98
ld b, #4
loop:
out (c),a
nop
djnz loop
; 26 cycles ld b, #100 loop: out (0x98),a djnz loop
Copie
OutiToVram:
outi ; send (HL) ; HL++ ; B--
Code optimal
| Screen 0 et 3 MSX1, Screen 1~8 MSX2 | Screen 0 MSX2 | Screen 1~2 MSX1 |
; 18 cycles
ld c, 0x98
outi
outi
outi
outi
; 20 cycles
ld c, 0x98
outi
nop
nop
outi
nop
nop
outi
nop
nop
outi
; 29 cycles
ld c, 0x98
ld b, 4
loop:
outi
jp nz, loop
| Instruction | Cycles (T-States) | Timing I/O |
| in a,(n) | 12 | 9|3 |
| out (n),a | 12 | 9|3 |
| in a,(c) | 14 | 11|3 |
| out (c),a | 14 | 11|3 |
| outi | 18 | 15|3 |
| outd | 18 | 15|3 |
| ini | 18 | 12|6 |
| ind | 18 | 12|6 |
| otir | 23 (loop) 18 (last) |
15|8 15|3 |
| otdr | 23 (loop) 18 (last) |
15|8 15|3 |
| inir | 23 (loop) 18 (last) |
12|11 12|6 |
| indr | 23 (loop) 18 (last) |
12|11 12|6 |
Tant qu'un programme n'enchaine qu'une même instruction à intervalle régulier, seule le temps d'exécution de cette instruction compte. Par contre, si on enchaine des instructions différentes, il est important de savoir à quel cycle de l'exécution de l'instruction l'I/O a lieu. Voir la dernière colonne du tableau ci-dessus. Les timing sont définies sous la forme X | Y avec X = nombre de cycle avant l'I/O et Y = nombre de cycle entre après l'I/O.
Par ex., si on enchaine les instructions outi (15|3) et ini (12|6), l'intervalle de temps entre deux I/O est alors de 15 cycles (3 + 12).
Boucle déroulé
La plupart du temps, un programme va vouloir remplir ou copier un grand nombre de donnée en VRAM. La méthode la plus simple pour dépasser la limite des 256 octets d'une boucle classique est de créer une double boucle (décrémentation automatique du registre B via djnz et manuelle d'un autre registre). Cette méthode (boucle 16-bits) est assez lente : 45 cycles pour une copie.
Le meilleur moyen d'allier vitesse et grande quantité de donnée est de « dérouler » une partie de la boucle.
Par ex., on peut avoir 16 instructions d'I/O consécutive dans une boucle et diviser le nombre d'itération de la boucle par 16.
Le temps d'initialisation de la boucle sera plus lent, mais les itérations beaucoup plus rapide.
Il y a donc un nombre minimal d'itération à partir duquel cette méthode devient rentable.
Pour une centaine d'octet à envoyer au VDP, cette méthode est déjà très largement rentable.
