Programmation Assembleur
Temps d'accès à la VRAM
Problématique
- La génération du VDP,
Génération et mode écran
- Yamaha V9938 (MSX2),
0,W40 T1 12 20
0,W80 T2 -- 20
1 G1 29 15
2 G2 29 15
3 MC 13 15
4 G3 -- 15
5 G4 -- 15
6 G5 -- 15
7 G3 -- 15
8 G7 -- 15
Activité du VDP
Accès au VDP en assembleur
Remplissage
out (0x98), a
out (0x98), a
out (0x98), a
out (0x98), a
Code optimal
Screen 0 MSX1 Screen 3 MSX1 Screen 1~8 MSX2 Screen 0 MSX2 Screen 1~2 MSX1
; 12 cycles
   out (0x98),a
   out (0x98),a
   out (0x98),a
   out (0x98),a
; 13 cycles
   out (0x98),a
   nop
   out (0x98),a
   nop
   out (0x98),a
   nop
   out (0x98),a
; 15 cycles
   ld c, 0x98
   out (c),a
   nop
   out (c),a
   nop
   out (c),a
   nop
   out (c),a
; 20 cycles
   ld c, 0x98
   out (c),a
   nop
   nop
   nop
   nop
   nop
   nop
   out (c),a
   nop
   nop
   nop
   nop
   nop
   nop
   out (c),a
   nop
   nop
   nop
   nop
   nop
   nop
   out (c),a
; 29 cycles
   ld c, 0x98
   ld b, #4
loop:
   out (c),a
   nop
   djnz loop
; 26 cycles
   ld b, #100
loop:
   out (0x98),a
   djnz loop
Copie
outi
outi
outi
outi
OutiToVram:
Code optimal
Screen 0 et 3 MSX1, Screen 1~8 MSX2 Screen 0 MSX2 Screen 1~2 MSX1
; 18 cycles
   ld c, 0x98
   outi
   outi
   outi
   outi
; 20 cycles
   ld c, 0x98
   outi
   nop
   nop
   outi
   nop
   nop
   outi
   nop
   nop
   outi
; 29 cycles
   ld c, 0x98
   ld b, 4
loop:
    outi
    jp nz, loop
in a,(n) 12 9|3
out (n),a 12 9|3
in a,(c) 14 11|3
out (c),a 14 11|3
outi 18 15|3
outd 18 15|3
ini 18 12|6
ind 18 12|6
otir 23 (loop)
18 (last)
15|8
15|3
otdr 23 (loop)
18 (last)
15|8
15|3
inir 23 (loop)
18 (last)
12|11
12|6
indr 23 (loop)
18 (last)
12|11
12|6
Tant qu'un programme n'enchaine qu'une même instruction à intervalle régulier, seule le temps d'exécution de cette instruction compte. Par contre, si on enchaine des instructions différentes, il est important de savoir à quel cycle de l'exécution de l'instruction l'I/O a lieu. Voir la dernière colonne du tableau ci-dessus. Les timing sont définies sous la forme X | Y avec X = nombre de cycle avant l'I/O et Y = nombre de cycle entre après l'I/O.
Par ex., si on enchaine les instructions outi (15|3) et ini (12|6), l'intervalle de temps entre deux I/O est alors de 15 cycles (3 + 12).
Boucle déroulé
