Temps d'accès à la VRAM
Problématique
- La génération du VDP,
Génération et mode écran
- Yamaha V9938 (MSX2),
0,W40 | T1 | 12 | 20 |
0,W80 | T2 | -- | 20 |
1 | G1 | 29 | 15 |
2 | G2 | 29 | 15 |
3 | MC | 13 | 15 |
4 | G3 | -- | 15 |
5 | G4 | -- | 15 |
6 | G5 | -- | 15 |
7 | G3 | -- | 15 |
8 | G7 | -- | 15 |
Activité du VDP
Accès au VDP en assembleur
Remplissage
Code les plus rapides pour remplir la VRAM d'une valeur en fonction des mode d'affichages :
Screen 0 MSX1 | Screen 3 MSX1 | Screen 1~8 MSX2 | Screen 0 MSX2 | Screen 1~2 MSX1 |
; 12 cycles out (0x98),a out (0x98),a out (0x98),a out (0x98),a |
; 13 cycles out (0x98),a nop out (0x98),a nop out (0x98),a nop out (0x98),a |
; 15 cycles ld c, 0x98 out (c),a nop out (c),a nop out (c),a nop out (c),a |
; 20 cycles ld c, 0x98 out (c),a nop nop nop nop nop nop out (c),a nop nop nop nop nop nop out (c),a nop nop nop nop nop nop out (c),a ; 26 cycles ld b, #4 loop: out (0x98),a djnz loop |
; 29 cycles ld c, 0x98 ld b, #4 loop: out (c),a nop djnz loop |
Copie
; Boucle de 29 cycles (18 + 11) OutiToVram: outi ; send (HL) ; HL++ ; B-- jp nz, OutiToVram ; while register B not 0
Performance
Instruction | Cycles (T-States) | Timing I/O |
in a,(n) | 12 | 9|3 |
out (n),a | 12 | 9|3 |
in a,(c) | 14 | 11|3 |
out (c),a | 14 | 11|3 |
outi | 18 | 15|3 |
outd | 18 | 15|3 |
ini | 18 | 12|6 |
ind | 18 | 12|6 |
otir | 23 (loop) 18 (last) |
15|8 15|3 |
otdr | 23 (loop) 18 (last) |
15|8 15|3 |
inir | 23 (loop) 18 (last) |
12|11 12|6 |
indr | 23 (loop) 18 (last) |
12|11 12|6 |
