Programmation Assembleur
Temps d'accès à la VRAM
Problématique
- La génération du VDP,
Génération et mode écran
- Yamaha V9938 (MSX2),
0,W40 T1 12 20
0,W80 T2 -- 20
1 G1 29 15
2 G2 29 15
3 MC 13 15
4 G3 -- 15
5 G4 -- 15
6 G5 -- 15
7 G3 -- 15
8 G7 -- 15
Activité du VDP
Accès au VDP en assembleur
Remplissage
out (0x98), a
out (0x98), a
out (0x98), a
out (0x98), a
Code les plus rapides pour remplir la VRAM d'une valeur en fonction des mode d'affichages :
Screen 0 MSX1 Screen 3 MSX1 Screen 1~8 MSX2 Screen 0 MSX2 Screen 1~2 MSX1
; 12 cycles
   out (0x98),a
   out (0x98),a
   out (0x98),a
   out (0x98),a
; 13 cycles
   out (0x98),a
   nop
   out (0x98),a
   nop
   out (0x98),a
   nop
   out (0x98),a
; 15 cycles
   ld c, 0x98
   out (c),a
   nop
   out (c),a
   nop
   out (c),a
   nop
   out (c),a
; 20 cycles
   ld c, 0x98
   out (c),a
   nop
   nop
   nop
   nop
   nop
   nop
   out (c),a
   nop
   nop
   nop
   nop
   nop
   nop
   out (c),a
   nop
   nop
   nop
   nop
   nop
   nop
   out (c),a
; 29 cycles
   ld c, 0x98
   ld b, #4
loop:
   out (c),a
   nop
   djnz loop
Copie
outi
outi
outi
outi
OutiToVram:
Performance
in a,(n) 12 9|3
out (n),a 12 9|3
in a,(c) 14 11|3
out (c),a 14 11|3
outi 18 15|3
outd 18 15|3
ini 18 12|6
ind 18 12|6
otir 23 (loop)
18 (last)
15|8
15|3
otdr 23 (loop)
18 (last)
15|8
15|3
inir 23 (loop)
18 (last)
12|11
12|6
indr 23 (loop)
18 (last)
12|11
12|6
