Temps d'accès à la VRAM
Problématique
- La génération du VDP,
Génération et mode écran
- Yamaha V9938 (MSX2),
0,W40 | T1 | 12 | 20 |
0,W80 | T2 | -- | 20 |
1 | G1 | 29 | 15 |
2 | G2 | 29 | 15 |
3 | MC | 13 | 15 |
4 | G3 | -- | 15 |
5 | G4 | -- | 15 |
6 | G5 | -- | 15 |
7 | G3 | -- | 15 |
8 | G7 | -- | 15 |
Activité du VDP
Accès au VDP en assembleur
Remplissage
Copie
; Boucle de 29 cycles (18 + 11) OutiToVram: outi ; send (HL) ; HL++ ; B-- jp nz, OutiToVram ; while register B not 0
Performance
Instruction | Cycles (T-States) | Timing I/O |
in a,(n) | 12 | 9|3 |
out (n),a | 12 | 9|3 |
in a,(c) | 14 | 11|3 |
out (c),a | 14 | 11|3 |
outi | 18 | 15|3 |
outd | 18 | 15|3 |
ini | 18 | 12|6 |
ind | 18 | 12|6 |
otir | 23 (loop) 18 (last) |
15|8 15|3 |
otdr | 23 (loop) 18 (last) |
15|8 15|3 |
inir | 23 (loop) 18 (last) |
12|11 12|6 |
indr | 23 (loop) 18 (last) |
12|11 12|6 |
