Temps d'accès à la VRAM
Problématique
- La génération du VDP,
Génération et mode écran
- Yamaha V9938 (MSX2),
Voici l'intervalle de temps minimale à respecter entre des accès au VDP, exprimé en nombre de cycles du CPU, en fonction des modes écrans.
| 0,W40 | T1 | 12 | 20 |
| 0,W80 | T2 | -- | 20 |
| 1 | G1 | 29 | 15 |
| 2 | G2 | 29 | 15 |
| 3 | MC | 13 | 15 |
| 4 | G3 | -- | 15 |
| 5 | G4 | -- | 15 |
| 6 | G5 | -- | 15 |
| 7 | G3 | -- | 15 |
| 8 | G7 | -- | 15 |
Activité du VDP
Accès au VDP en assembleur
Remplissage
Par contre, cette solution est encore trop rapide pour les modes graphiques du MSX1 (29 cycles) ou les modes textes du MSX2 (20 cycles). Dans ces cas, le mieux est d'intercaler d'autres instructions entre les out pour les écarter suffisamment dans le temps, sans perdre du temps CPU à ne rien faire avec une longue série de nop .
Copie
