Programmation Assembleur
Temps d'accès à la VRAM
Problématique
- La génération du VDP,
Génération et mode écran
- Yamaha V9938 (MSX2),
0,W40 T1 12 20
0,W80 T2 -- 20
1 G1 29 15
2 G2 29 15
3 MC 13 15
4 G3 -- 15
5 G4 -- 15
6 G5 -- 15
7 G3 -- 15
8 G7 -- 15
Activité du VDP
Accès au VDP en assembleur
out (0x98), a
out (0x98), a
out (0x98), a
out (0x98), a
L'instruction out (c),a (ou le numéro de registre se trouve dans le registre C) prend elle 14 cycles sur MSX. Ce qui est un chouilla trop rapide pour la plupart des modes d'affichage. Ajouter un nop entre chaque out (c),a permet d'arriver à 15 cycles, l'intervalle minimale d'accès à la VRAM des modes bitmap du MSX2 (comme le Screen 5 par ex.).
