Temps d'accès à la VRAM
Problématique
Il peut donc arriver que le CPU envois des données trop rapidement au VDP et que certaines soient perdu, faute de temps pour les traiter.
- La génération du VDP,
Génération et mode écran
- Yamaha V9938 (MSX2),
| 0,W40 | T1 | 12 | 20 |
| 0,W80 | T2 | -- | 20 |
| 1 | G1 | 29 | 15 |
| 2 | G2 | 29 | 15 |
| 3 | MC | 13 | 15 |
| 4 | G3 | -- | 15 |
| 5 | G4 | -- | 15 |
| 6 | G5 | -- | 15 |
| 7 | G3 | -- | 15 |
| 8 | G7 | -- | 15 |
Activité du VDP
Accès au VDP en assembleur
