Temps d'accès à la VRAM
Problématique
Il peut donc arriver que le CPU envois des données trop rapidement au VDP et que certaines soient perdu, faute de temps pour les traiter.
- La génération du VDP,
Génération et mode écran
- Yamaha V9938 (MSX2),
Globalement, le V9938 est plus rapide que le TMS9918... a une exception prête.
Voici les temps d'accès minimal au VDP en nombre de cycle du CPU en fonction des modes écrans.
0,W40 | T1 | 12 | 20 |
0,W80 | T2 | -- | 20 |
1 | G1 | 29 | 15 |
2 | G2 | 29 | 15 |
3 | MC | 13 | 15 |
4 | G3 | -- | 15 |
5 | G4 | -- | 15 |
6 | G5 | -- | 15 |
7 | G3 | -- | 15 |
8 | G7 | -- | 15 |
Activité du VDP
