Programmation Assembleur
Temps d'accès à la VRAM
Problématique
Il peut donc arriver que le CPU envois des données trop rapidement au VDP et que certaines soient perdu, faute de temps pour les traiter.
- La génération du VDP,
Génération et mode écran
- Yamaha V9938 (MSX2),
Globalement, le V9938 est plus rapide que le TMS9918... a une exception prête.
Voici les temps d'accès minimal au VDP en nombre de cycle du CPU en fonction des modes écrans.
0,W40 T1 12 20
0,W80 T2 -- 20
1 G1 29 15
2 G2 29 15
3 MC 13 15
4 G3 -- 15
5 G4 -- 15
6 G5 -- 15
7 G3 -- 15
8 G7 -- 15
- L'activité du VDP au moment de la demande (s'il dessine une bordure )
- Le mode écran (screen mode) actuel (certain étant plus ou moins couteux, le VDP à plus ou moins de temps pour traiter les demandes d'accès)
En assembleur, il faut donc par exemple utiliser une commande out pour envoyer une donnée au VDP.
