MSXgl
- Liens (en anglais):
Fonctionnalités
Formats
- Binaire (
.bin
) pour MSX BASIC.
Modules
Core
- bios: Gestion du BIOS
Tools
Processeurs vidéo
Processeurs audio
- scc: Gestion du Konami SCC
Formats audio
- pcm/pcmenc: PCM-encoder
- pcm/pcmplay: PCM Play
- vgm/vgm_player: VGM
Build tool
Émulateurs
Installation
2️⃣ Installer la librairie:
Structure de fichiers
engine : MSXgl library
├─ datasrc : Data source
├─ doc : Documentation
projects : Programs
├─ example : Game example
tools : Tools
Projets d'exemple
projects
├─ example : Example de jeu.
Si vous avez configurez un émulateur et activé l'option de lancement automatique (voir "Installation"), l'émulateur sera automatiquement lancé à la fin de création de la ROM.
Codes d'exemple
![Text mode sample](https://raw.githubusercontent.com/aoineko-fr/MSXgl/main/engine/doc/img/sample_text.jpg)
![Drawn function sample](https://raw.githubusercontent.com/aoineko-fr/MSXgl/main/engine/doc/img/sample_draw.jpg)
![PSG control sample](https://raw.githubusercontent.com/aoineko-fr/MSXgl/main/engine/doc/img/sample_psg.jpg)
![Game template sample](https://raw.githubusercontent.com/aoineko-fr/MSXgl/main/engine/doc/img/sample_game.png)
![Tile-based scrolling sample](https://raw.githubusercontent.com/aoineko-fr/MSXgl/main/engine/doc/img/sample_scroll.png)
![Print text sample](https://raw.githubusercontent.com/aoineko-fr/MSXgl/main/engine/doc/img/sample_print.jpg)
![MSX2 sprite sample](https://raw.githubusercontent.com/aoineko-fr/MSXgl/main/engine/doc/img/sample_sprite.jpg)
![Realtime Clock sample](https://raw.githubusercontent.com/aoineko-fr/MSXgl/main/engine/doc/img/sample_clock.jpg)
![Software sprite sample](https://raw.githubusercontent.com/aoineko-fr/MSXgl/main/engine/doc/img/sample_swsprt.png)
![VDP commands sample](https://raw.githubusercontent.com/aoineko-fr/MSXgl/main/engine/doc/img/sample_vdpcmd.jpg)
![WYZ replayer sample](https://raw.githubusercontent.com/aoineko-fr/MSXgl/main/engine/doc/img/sample_wyz.png)
![Mathematics sample](https://raw.githubusercontent.com/aoineko-fr/MSXgl/main/engine/doc/img/sample_math.jpg)
projects
└─ samples
Formats cibles
projects
└─ targets
