MSXgl
- Liens (en anglais):
Fonctionnalités
Formats
- Binaire (
.bin
) pour MSX BASIC.
Modules
Core
- bios: Gestion du BIOS
Tools
Processeurs vidéo
Processeurs audio
- scc: Gestion du Konami SCC
Formats audio
- pcm/pcmenc: PCM-encoder
- pcm/pcmplay: PCM Play
- vgm/vgm_player: VGM
Build tool
Émulateurs
Installation
2️⃣ Installer la librairie:
Structure de fichiers
engine : MSXgl library
├─ datasrc : Data source
├─ doc : Documentation
projects : Programs
├─ example : Game example
tools : Tools
Projets d'exemple
projects
├─ example : Example de jeu.
Si vous avez configurez un émulateur et activé l'option de lancement automatique (voir "Installation"), l'émulateur sera automatiquement lancé à la fin de création de la ROM.
Codes d'exemple
Pour les nombreux exemples
