Programmation C
MSXgl
Fonctionnalités
Formats
  • MegaROM ou ROM "mappée" au format ASCII-16 (de 64 Ko à 4 Mo) ou ASCII-8, Konami et Konami avec SCC (de 64 Ko à 2 Mo).
  • Binaire ( .com ) pour MSX-DOS 1 ou MSX-DOS 2.
  • Binaire ( .bin ) pour MSX BASIC.
Modules
Core
  • bios: Gestion du BIOS
Tools
Processeurs vidéo
Processeurs audio
  • scc: Gestion du Konami SCC
Formats audio
  • pcm/pcmenc: PCM-encoder
  • pcm/pcmplay: PCM Play
  • vgm/vgm_player: VGM
Build tool
  • Il converti le tout en binaire ( .rom , .com ou .bin ),
  • Dans le cas d'un programme MSX-DOS ou BASIC, il regroupe les fichiers nécessaires au programme et peut générer une image disque ( .dsk ),
Émulateurs
Installation
2️⃣ Installer la librairie:
Structure de fichiers
engine : MSXgl library
├─ datasrc : Data source
├─ doc : Documentation
projects : Programs
├─ exemple : Game exemple
tools : Tools
Projets d'exemple
projects
├─ exemple : Example de jeu.
Si vous avez configurez un émulateur et activé l'option de lancement automatique (voir "Installation"), l'émulateur sera automatiquement lancé à la fin de création de la ROM.
Codes d'exemple
