Programmation C
MSXgl
Fonctionnalités
Formats
  • MegaROM ou ROM "mappée" au format ASCII-16 (de 64 Ko à 4 Mo) ou ASCII-8, Konami et Konami avec SCC (de 64 Ko à 2 Mo).
  • Binaire ( .com ) pour MSX-DOS 1 ou MSX-DOS 2.
  • Binaire ( .bin ) pour MSX BASIC.
Modules
Core
  • bios: Gestion du BIOS
Tools
Processeurs vidéo
Processeurs audio
  • scc: Gestion du Konami SCC
Formats audio
  • pcm/pcmenc: PCM-encoder
  • pcm/pcmplay: PCM Play
  • vgm/vgm_player: VGM
Build tool
  • Il converti le tout en binaire ( .rom , .com ou .bin ),
  • Dans le cas d'un programme MSX-DOS ou BASIC, il regroupe les fichiers nécessaires au programme et peut générer une image disque ( .dsk ),
Émulateurs
Installation
Pour installer MSXgl sur votre ordinateur, il faut suivre ces étapes :
Note : Pour le moment (version 0.8.0), il est recommandé de ne pas utilisé d'espace dans le chemin complet vers ce répertoire.
2️⃣ Installer la librairie:
* Editer le fichier MSXgl/projects/default_config.js (la configuration par défaut du Build tool),
* Chercher " Emulator ", mettre le chemin vers votre émulateur préféré et mettre " DoRun = true; ".
