MSXgl
- Liens (en anglais):
Fonctionnalités
Formats
- Binaire (
.bin
) pour MSX BASIC.
Modules
Core
- bios: Gestion du BIOS
Tools
Processeurs vidéo
Processeurs audio
- scc: Gestion du Konami SCC
Formats audio
- pcm/pcmenc: PCM-encoder
- pcm/pcmplay: PCM Play
- vgm/vgm_player: VGM
Build tool
Émulateurs
Installation
Pour installer MSXgl sur votre ordinateur, il faut suivre ces étapes :
Note: Pour le moment (version 0.8.0), il est recommandé de ne pas utilisé d'espace dans le chemin complet vers ce répertoire.
2️⃣ Installer la librairie:
- ou Cloner le dépôt Git https://github.com/aoineko-fr/MSXgl.git (tag <tt>v0.8.0-alpha</tt>
,3️⃣ (Optionnel) Si vous voulez utiliser l'option d'auto-démarrage d'un émulateur pour tester votre programme:
* Editer le fichier MSXgl\projects\default_config.js (la configuration par défaut du Build tool),
* Search for "<tt>Emulator</tt>", set the path for your favorite emulator (can be [https://openmsx.org OpenMSX], [https://emulicious.net Emulicious], [http://bluemsx.msxblue.com BlueMSX], [https://www.msx.org/news/emulation/en/meisei-132 Meisei], [https://fms.komkon.org/fMSX fMSX] or [http://www.lexlechz.at/en/software/RuMSX.html Ru-MSX]) and set "<tt>DoRun = true</tt>".
* ''<u>Note</u>: Many other options from <tt>default_config.js</tt> are overwriten by the project's configuration.''
✅ '''You are done!''' You can start [[testing library samples]] or [[Create my first program|create your own brand new game]]!
