CMSXImg
Version actuelle : MSXImage 1.6.3
Exemple
Prenons l'image suivante :
Code C :
Options
Code TEXT :
Usage: MSXImage [options]
Options:
-format ? Output format
c C header file output
bin Raw binary data image
dec Decimal data (c & asm)
msx1 Use default MSX1 palette
none No dithering (default)
-compress ?
none No compression (default)
-help Display this helpDéscription
Fichier source
-in path\fileName
Fichier destination
-out path\fileName
-format auto | c | asm | bin
Détermine le format d'export.
-name tableName
Découpage des sprites
-pos x y
-size x y
-num x y
Nombre de blocks à extraire.
-skip
Couleurs
-trans color
-bpc 1 | 4 | 8
-pal msx1 | custom
-palcount n
Compression
Crop
| Nom | Taille max | Entête |
| Crop16 | 16x16 px | 2 bytes : [minX:4|maxX:4] [minY:4|maxY:4] |
| Crop32 | 32x32 px | 2 bytes : [minX:3|maxX:5] [minY:3|maxY:5] |
