CMSXImg
Version actuelle : MSXImage 1.6.3
Exemple
Prenons l'image suivante :
Code C :
Commandes
Code TEXT :
Usage: MSXImage [options]
Options:
-format ? Output format
c C header file output
bin Raw binary data image
msx1 Use default MSX1 palette
-compress ?
none No compression (default)
none No dithering (default)
dec Decimal data (c & asm)
-help Display this help
