PRINT WIP
WIP
PRINT TAB
PRINT USING
PRINT#
PRINT USING "!"
PRINT USING "\ \"
PRINT USING "& &"
PRINT USING "#"
PRINT USING "."
PRINT USING ","
PRINT USING "+"
PRINT USING "-"
PRINT USING "**"
PRINT USING "$$"
PRINT USING "**$"
PRINT TAB
PRINT USING
PRINT#
| Exemple en msx-basic |
| Résultat |
Remarques:
| Résultat |
| Résultat |
PRINT USING "!"
| Résultat |
PRINT USING "\ \"
| Exemple |
| Résultat |
PRINT USING "& &"
| Exemple |
| Résultat |
PRINT USING et les nombres
PRINT USING "#"
| Résultat |
PRINT USING "."
| Résultat |
PRINT USING ","
| Résultat |
PRINT USING "+"
| Résultat |
PRINT USING "-"
| 10 A=3.14 : B=-5.48 20 PRINT USING "#.##-";A,B 30 END |
| Résultat |
| 3.14 5.48- Ce format de PRINT USING,qui peut seulement être utilisé à la fin de ce dernier, affichera un signe - après tout les nombres négatif. |
PRINT USING "**"
| 10 A=3.14 : B=25.58:C=105.21 20 PRINT USING "**####.##";A 30 PRINT USING "**####.##";B 40 PRINT USING "**####.##";C 50 END |
| Résultat |
![]() Ce format a pour but d'insérer des astérisques avant la valeur. Les astérisques peuvent être seulement placés devant le format. |
PRINT USING "$$"
| 10 A=10,50:b=-25,45 20 PRINT USING "$$###.##";A,B 30 PRINT USING "$$###.##-";A,B 40 END |
| Résultat |
![]() Ce format comme le précèdent ne peut être utilisé qu'au début du format. Il aura pour résultat d'afficher un $ juste avant les valeurs. |
PRINT USING "**$"
| 10 A=10,50 20 PRINT USING "**$*###.##";A 30 END |
| Résultat |
| *$10.50 Ce format est en fait une combinaison des deux formats précédents, et comme les deux autres il ne peut être placé qu'en début de format. |
