PRINT WIP
WIP
PRINT TAB
PRINT USING
PRINT#
PRINT USING "!"
PRINT USING "\ \"
PRINT USING "& &"
PRINT USING "#"
PRINT USING "."
PRINT USING ","
PRINT USING "+"
PRINT USING "-"
PRINT USING "**"
PRINT TAB
PRINT USING
PRINT#
| Exemple en msx-basic |
| Résultat |
Remarques:
| Résultat |
| Résultat |
PRINT USING "!"
| Résultat |
PRINT USING "\ \"
| Exemple |
| Résultat |
PRINT USING "& &"
| Exemple |
| Résultat |
PRINT USING et les nombres
PRINT USING "#"
| Résultat |
PRINT USING "."
| Résultat |
PRINT USING ","
| Résultat |
PRINT USING "+"
| Résultat |
PRINT USING "-"
| 10 A=3.14 : B=-5.48 20 PRINT USING "#.##-";A,B 30 END |
| Résultat |
| 3.14 5.48- Ce format de PRINT USING,qui peut seulement être utilisé à la fin de ce dernier, affichera un signe - après tout les nombres négatif. |
PRINT USING "**"
| 10 A=3.14 : B=-5.48:C=10.29 20 PRINT USING "**#.##";A,B,C 30 END |
| Résultat |
