PRINT WIP
WIP
PRINT TAB
PRINT USING
PRINT#
PRINT USING "!"
PRINT USING "\ \"
PRINT USING "& &"
PRINT USING "#"
PRINT TAB
PRINT USING
PRINT#
Exemple en msx-basic |
10 A=5 20 PRINT A 30 PRINT "A" 40 PRINT 6+7 50 PRINT "Et voici une chaîne alphanumérique du 12/10/2009." 60 END |
Résultat |
5 A 13 Et voici une chaîne alphanumérique du 12/10/2009. |
Remarques:
10 A=5 20 PRINT A+A; 30 PRINT "Ceci est une chaîne de caractères"; 40 PRINT 6+7; 50 PRINT "Et voici une chaîne alphanumérique du 12/10/2009." 60 END |
Résultat |
10Ceci est une chaîne de caractères13Et voici une chaîne alphanumérique du 12/10/2009. |
10 WIDTH 80 20 PRINT "MSX", 30 PRINT "-", 40 PRINT "VILLAGE" 50 END |
Résultat |
PRINT USING "!"
10 C$="MSX-VILLAGE" 20 PRINT USING "!";C$ 30 END |
Résultat |
La lettre M sera alors afficher a l'écran. Quelle que soit la chaîne contenue par C$ cette instruction affichera le premier caractère de la chaîne. |
PRINT USING "\ \"
Exemple |
10 C$="MSX-VILLAGE" 20 PRINT USING "\ \";C$ 30 END |
Résultat |
Le programme ci-dessus affichera a l'écran MSX. Ce format de PRINT USING affiche en fait un nombre de caractères égal au nombre d'espace entre les deux \ plus deux autres caractères.Il y'a donc un espace entre les deux\ dans l'exemple précèdent |
PRINT USING "& &"
Exemple |
10 A$="UN" : B$="VILLAGE" 20 PRINT USING "& FANTASTIQUE &";A$,B$ 30 END |
Résultat |
UN FANTASTIQUE VILLAGE sera alors afficher a l'écran,on l'aura compris cette forme de PRINT USING permet d'afficher le paramètre (FANTASTIQUE) entre A$ et B$ respectivement UN et VILLAGE.si l'on avait utilisé le code comme ceci 20 PRINT USING "& FANTASTIQUE ";A$,B$ alors le résultat aurait été le suivant: UN FANTASTIQUE VILLAGE FANTASTIQUE Ou encore 20 PRINT USING " FANTASTIQUE &";A$,B$ aurait donné : FANTASTIQUE UN FANTASTIQUE VILLAGE |
PRINT USING et les nombres
PRINT USING "#"
10 A=1153:B=8:C=405 20 PRINT USING "###";A 30 PRINT USING "###";B 40 PRINT USING "###";C 50 END |
Résultat |
