PRINT WIP
WIP
PRINT TAB
PRINT USING
PRINT#
PRINT USING "!"
PRINT USING "\ \"
PRINT USING "& &"
PRINT USING "#"
[/fieldset]
PRINT TAB
PRINT USING
PRINT#
| Exemple en msx-basic |
| Résultat |
Remarques:
| Résultat |
| Résultat |
PRINT USING "!"
| Exemple |
| Résultat |
PRINT USING "\ \"
| Exemple |
| Résultat |
| M |
PRINT USING "& &"
| Exemple |
| Résultat |
PRINT USING et les nombres
PRINT USING "#"
| 10 A=1153:B=8:C=405 20 PRINT USING "###";A,B,C 30 END |
| Résultat |
[/fieldset]
