PRINT WIP
WIP
PRINT TAB
PRINT USING
PRINT#
PRINT USING "!"
<fieldset class="formatter-container formatter-fieldset" style=""><legend> PRINT USING "\ \"</legend><div class="formatter-content">
PRINT USING "& &"
PRINT USING "#"
PRINT TAB
PRINT USING
PRINT#
| Exemple |
| 10 A=5 20 PRINT A 30 PRINT "A" 40 PRINT 6+7 50 PRINT "Et voici une chaîne alphanumérique du 12/10/2009." |
| Résultat |
Remarques:
| Exemple |
| 10 A=5 20 PRINT A+A; 30 PRINT "Ceci est une chaîne de caractères"; 40 PRINT 6+7; 50 PRINT "Et voici une chaîne alphanumérique du 12/10/2009." |
| Résultat |
| Exemple |
| Résultat |
PRINT USING "!"
| Exemple |
| Résultat |
| La lettre M sera alors afficher a l'écran et ce quelle que soit la chaîne contenue pas C$. |
| Exemple |
| Résultat |
| M |
PRINT USING "& &"
| Exemple |
| Résultat |
PRINT USING et les nombres
PRINT USING "#"
| Exemple en msx-basic |
| 10 A=1153:B=8:C=405 20 PRINT USING "###";A,B,C 30 END |
| Résultat |
