Articles - Périphériques
Philips Music Module
  |   1974  |  Périphériques
C'est en 1986 que l'on voit apparaître le Philips Music-Module référencé NMS 1205. Il est basé sur le standard MSX-AUDIO, concurrent direct du MSX-MUSIC, cette puce sonore étant compatible avec la norme OPL1 produite par Yahama (YM-8950). Le Philips NMS 1205 propose une puce 8 bits ADPCM pour « Advanced Differential Pulse Code Modulation » contenant 32 Ko de mémoire vive pouvant être étendue à 256 Ko. Cette cartouche est également pourvue d'une interface MIDI, d'un connecteur pour clavier musical du type Philips NMS 1160, de 2 connecteurs RCA monophoniques, d'un microphone intégré et d'un connecteur pour un microphone externe.
On trouve cette extension uniquement en Europe ; pour utiliser ses capacités, Philips fournit avec ce matériel un programme nommé Music-BOX, d'une piètre qualité, permettant la réalisation de composition musicale. A noter que si vous voulez avoir accès directement à ce programme au démarrage du MSX, il vous faut tenir la touche [ESC] à l'allumage.
Ailleurs dans le monde, et surtout au Japon, on trouve deux cartouches basées contenant une puce sonore basée sur le standard MSX-AUDIO. C'est le cas du Toshiba Music-Module, référencé HX-MU900, dont les spécificités sont proches du produit de Philips à l'exception de l'absence de mémoire. On trouve également le Panasonic Music-Module, référencé FS-CA1, intégrant 128 Ko de mémoire. Ces deux modèles possédent un connecteur spécifique pour le clavier musical HX-MU901 de Toshiba.
La plupart des programmes de création musicale sont compatibles avec la norme MSX-AUDIO ; c'est le cas SoundTracker, Moonblaster et Oracle. A noter, seul FAC Soundtracker supporte la gestion du clavier musical HX-MU901 de Toshiba. Seuls quelques programmes supportent cette norme comme les Disc Stations de Compile et quelques jeux MSX2 comme Golvellius II, Gorby's Pipeline et Rune Master II.
