Connecteurs des MSX
Connecteur 60 broches des MSX Victor et Yamaha
  1. Description des broches
Broche Nom Type Description
01 Sound OUT Sortie Mixage du son du PSG et PP1
03 GND - Masse
05 Y - Signal de luminosité provenant du TMS-9928A/TMS-9929A
07 C-Video Sortie Signal de différence de couleur provenant du TMS-9928A/TMS-9929A
09 EXT Clock Entrée Signal de l'horloge externe pour la superimposition
11 /CS1 Sortie Signal de sélection d'une ROM 16Ko de 4000H à 7FFFH. (Chip Select bank 1)
Signal utilisé pour simplifier l'adressage. (lecture seule)
13 /CS12 Sortie Signal de sélection d'une ROM 32Ko de 4000H à BFFFH. (Chip Select bank 1 & 2)
15 RSV N.C. Réservé
17 /WAIT Entrée Signal d'attente pour le CPU. Utile seulement pour les circuits trop lents (mémoires, etc).
19 /M1 Sortie Signal de la première étape du cycle d'une instruction (Fetch Cycle).
21 /IORQ Sortie Signal d'accès au port des E/S.
23 /WR Sortie Signal d'écriture d'une donnée.
25 /RESET Sortie Signal d'initialisation du système.
27 A09 Sortie Bit 9 d'adressage
29 A11 Sortie Bit 11 d'adressage
31 A07 Sortie Bit 7 d'adressage
33 A12 Sortie Bit 12 d'adressage
35 A14 Sortie Bit 14 d'adressage
37 A01 Sortie Bit 1 d'adressage.
39 A03 Sortie Bit 3 d'adressage.
41 A05 Sortie Bit 5 d'adressage.
43 D1 E/S Bit 1 du BUS de donnée.
45 D3 E/S Bit 3 du BUS de donnée.
47 D5 E/S Bit 5 du BUS de donnée.
49 D7 E/S Bit 7 du BUS de donnée.
51 GND - Masse
53 GND - Masse
55 +5V - Alimentation de 300mA max. par port cartouche.
57 +5V - Alimentation de 300mA max. par port cartouche.
59 SOUNDIN Entrée Signal sonore (-5dBm)
02 GND - Masse
04 Phase Control Entrée Signal de contrôle pour la superimposition
06 B-Y Sortie Signal de différence de couleur provenant du TMS-9928A/TMS-9929A
08 R-Y Sortie Signal de différence de couleur provenant du TMS-9928A/TMS-9929A
10 Clock INT/EX Entrée Signal de sélection d'horloge
12 /CS2 Sortie Signal de sélection d'une ROM 16Ko de 8000H à BFFFH. (Chip Select bank 2)
14 /SLTSL Sortie Signal de sélection du SLOT.
16 /RFSH Sortie Signal de rafraîchissement pour les DRAM.
18 /INT Entrée Signal de demande d'interruption.
20 /BUSDIR Entrée Sens du bus de données.
Utilisé que sur les MSX ayant un buffer sur les broches D0 ~ D7.
22 /MERQ Sortie Signal de demande d'accès à la mémoire provenant du CPU.
24 /RD Sortie Signal de lecture d'une donnée.
26 RSV N.C. Réservé.
28 A15 Sortie Bit 15 d'adressage
30 A10 Sortie Bit 10 d'adressage
32 A06 Sortie Bit 6 d'adressage
34 A08 Sortie Bit 8 d'adressage
36 A13 Sortie Bit 13 d'adressage
38 A00 Sortie Bit 0 d'adressage.
40 A02 Sortie Bit 2 d'adressage.
42 A04 Sortie Bit 4 d'adressage.
44 D0 E/S Bit 0 du BUS de donnée.
46 D2 E/S Bit 2 du BUS de donnée.
48 D4 E/S Bit 4 du BUS de donnée.
50 D6 E/S Bit 6 du BUS de donnée.
52 CLOCK Sortie Signal d'horloge que le CPU à 3,579545Mhz mais avec un léger décalage.
54 SW1 - Reliée à SW2 pour indiquer qu'une cartouche est insérée. (Protection électrique)
Cette broche doit être légèrement plus courte que les autres sur la cartouche. (Utilisée que sur les ports munis d'un switch. Permet l'insertion ou le retrait d'une cartouche le MSX allumé.)
56 SW2 - Reliée à SW1 pour indiquer qu'une cartouche est insérée. (Protection électrique)
58 +12V - Alimentation de 50mA max. pour tous les SLOT.
60 -12V - Alimentation de 50mA max. pour tous les SLOT.
Notes :
  • Les signaux de 1 à 10 ne sont pas connectés sur les modèles ayant un VDP TMS-9918A (ex: YIS-303, CX5MA, CX5MU, etc)
  • Les signaux de 11 à 60 sont exactement les mêmes que ceux d'un port cartouche MSX.
Cette page a été vue 2642 fois
