Péritel (Scart)
Prise Péritel (SCART)
Mode RVB et Composite
Broche |
Description |
Niveau du signal |
Impédance |
1 |
Sortie Audio Droite |
0,5V rms |
< 1 K Ω |
2 |
Entrée Audio Droite |
0,5V rms |
> 10 K Ω |
3 |
Sortie Audio Gauche ou Mono |
0,5V rms |
< 1 K Ω |
4 |
Masse Audio |
5 |
Masse de la composante Bleue |
6 |
Entrée Audio Gauche ou Mono |
0,5V rms |
> 10 K Ω |
7 |
Entrée composante Bleue |
0,7 V p-p |
75 Ω |
8 |
Commutation lente (entrée) |
9,5 ~ 12V = Mode écran 4:3 |
> 10 K Ω |
9 |
Masse de la composante Verte |
10 |
Entrée Données 2, DDB, Horloge (inutilisée) |
11 |
Entrée composante Verte |
0,7 V p-p |
75 Ω |
12 |
Sortie Données 1, DDB, commande à distance (inutilisée) |
13 |
Masse de la composante Rouge |
14 |
Masse commande à distance (inutilisée) |
1 ~ 3 V = RVB |
75 Ω |
15 |
Entrée composante Rouge |
0,7 V p-p |
75 Ω |
16 |
Commutation rapide (Télétexte, sous-titres, décodeur) |
17 |
Masse Vidéo Composite |
18 |
Masse de la commutation rapide |
19 |
Sortie Vidéo Composite / Synchro |
1 V |
75 Ω |
20 |
Entrée Vidéo Composite / Synchro |
1 V |
75 Ω |
21 |
Blindage et masse |
Mode S-Video
Broche |
Description |
1 |
2 |
3 |
4 |
Masse Audio |
5 |
6 |
7 |
8 |
Statut Vidéo |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
Masse de la chrominace |
14 |
15 |
Chrominance |
16 |
17 |
Masse de la luminance |
18 |
19 |
Sortie de la luminance |
20 |
Entrée de la luminance |
21 |
Blindage |
Notes
- Certains téléviseurs anciens ne commutent pas en dessous d'une tension de 8 à 10 volts.
- Certaines prises Péritel n'ont que le composite de câblé. Dans ce cas, vous aurez le son mais pas image.
Broche |
Description |
Niveau du signal |
Impédance |
1 |
Sortie audio gauche et Mono |
0,4V rms |
10 K Ω |
2 |
Entrée audio gauche et Mono |
0,4V rms |
47 K Ω |
3 |
Masse sortie audio |
4 |
Masse entrée audio |
5 |
Sortie audio droite |
0,4V rms |
10 K Ω |
6 |
Entrée audio droite |
0,4V rms |
47 K Ω |
7 |
Masse du signal de l'entrée vidéo |
8 |
Masse du signal de la sortie vidéo |
9 |
Entrée du signal vidéo composite |
10 |
Sortie du signal vidéo composite |
11 |
Signal de commutation AV (entrée) |
5V |
22kΩ |
12 |
Signal du masque vidéo RGB (Ym) |
75 Ω |
13 |
Masse du signal composante Rouge |
14 |
Masse Ym · Ys |
15 |
0,7 V p-p |
75 Ω |
16 |
Commutation lente (entrée Ys) |
1,0 - 3,0V = Mode RVB |
75 Ω |
17 |
Masse composante verte |
18 |
Masse composante bleue |
19 |
Entrée composante verte |
0,7 V p-p |
75 Ω |
20 |
Entrée composante bleue |
0,7 V p-p |
75 Ω |
21 |
Blindage et masse |
