Nextor
N'hésitez pas à y contribuer !
Nextor est système d'exploitation à disques pour les micro ordinateurs MSX. Il s'agit d'une version améliorée du MSX-DOS avec lequel il est compatible à 100% et se définit lui-même comme MSX-DOS 2.31 pour les applications MSX-DOS.
Les principales fonctions ajoutées par Nextor au MSX-DOS sont :
Titre | Nextor |
Dernière version | v2.1 alpha 2 |
Développeur | Konamiman |
Année | De 2008 à 2015 |
Environnement | MSX1 avec Memory Mapper ou plus récent |
Contrôles | Clavier |
Langage | Anglais (documentation en Anglais/Espagnol) |
- Support natif des partitions FAT16
Nextor peut gérer le système de fichiers FAT16 sans avoir à installer de patch ou un logiciel additionnel. Cela permet d'augmenter la taille des partitions de 32 MO supportées par la FAT32 jusqu’à 4 GO. Le système peut également démarrer sur une partition FAT16. - Nouveau système de pilotes de périphériques entièrement documenté
- Outil intégré pour partitionner un support de stockage.
A partir du Basic, la commande "CALL FDISK" peut créer des partitions sur n'importe quelle support de stockage controllé par Nextor. - MSX-DOS1 embarqué
Nextor démarre en MSX-DOS1 quand le MSX n'a pas de mémory mapper, quand la touche "1" est appuyée au démarrage, ou quand un secteur de démarrage MSX-DOS1 est détécté dans le support de démarrage. Il n'est pas nécéssaire d'avoir le MSX-DOS1 dans un autre SLOT (par exemple dans un controller de disquette), et on peut utiliser des partitions allant jusqu'a 16 MO sur n'importe quel périphérique controllé par Nextor - Fonctionne sur MSX1
Nextor fonctionne sur tous les MSX y compris les MSX1. Un mémory mapper est nécéssaire pour un fonctionnement optimal mais même sans, les MSX1 peuvent utiliser Nextor en mode MSX-DOS1. - Support pour les images disques
A partir de la version 2.1, Nextor permet de monter des images disques sur des lettres de lecteurs, leur contenu peut ainsi etre utilisé facilement. Il est également possible de démarrer en mode d'émulation de disquette ou les images de disquettes sont utilisées comme si elles étaient des extensions de stockage; cela permet de jouer a de vieux jeux en disquette qui ne fonctionnent que dans le mode MSX-DOS1 et/ou qui chargent les données par un accés direct aux secteurs (il n'y a pas de systeme de fichiers dans les jeux en disquettes)
