Connecteur 60 broches des MSX Victor et Yamaha
Description des broches
Broche | Nom | Type | Description |
01 | Sound OUT | Sortie | Mixage du son du PSG et PP1 |
03 | GND | - | Masse |
05 | Y | - | Signal de luminosité provenant du TMS-9928A/TMS-9929A |
07 | C-Video | Sortie | Signal de différence de couleur provenant du TMS-9928A/TMS-9929A |
09 | EXT Clock | Entrée | Signal de l'horloge externe pour la superimposition |
11 | /CS1 | Sortie | Signal de sélection d'une ROM 16Ko de 4000H à 7FFFH. (Chip Select bank 1) Signal utilisé pour simplifier l'adressage. (lecture seule) |
13 | /CS12 | Sortie | Signal de sélection d'une ROM 32Ko de 4000H à BFFFH. (Chip Select bank 1 & 2) Signal utilisé pour simplifier l'adressage. (lecture seule) |
15 | RSV | N.C. | Réservé |
17 | /WAIT | Entrée | Signal d'attente pour le CPU. Utile seulement pour les circuits trop lents (mémoires, etc). Broche à relier sur une sortie collecteur ouvert. |
19 | /M1 | Sortie | Signal de la première étape du cycle d'une instruction (Fetch Cycle). |
21 | /IORQ | Sortie | Signal d'accès au port des E/S. |
23 | /WR | Sortie | Signal d'écriture d'une donnée. |
25 | /RESET | Sortie | Signal d'initialisation du système. |
27 | A09 | Sortie | Bit 9 d'adressage |
29 | A11 | Sortie | Bit 11 d'adressage |
31 | A07 | Sortie | Bit 7 d'adressage |
33 | A12 | Sortie | Bit 12 d'adressage |
35 | A14 | Sortie | Bit 14 d'adressage |
37 | A01 | Sortie | Bit 1 d'adressage. |
39 | A03 | Sortie | Bit 3 d'adressage. |
41 | A05 | Sortie | Bit 5 d'adressage. |
43 | D1 | E/S | Bit 1 du BUS de donnée. |
45 | D3 | E/S | Bit 3 du BUS de donnée. |
47 | D5 | E/S | Bit 5 du BUS de donnée. |
49 | D7 | E/S | Bit 7 du BUS de donnée. |
51 | GND | - | Masse |
53 | GND | - | Masse |
55 | +5V | - | Alimentation de 300mA max. par port cartouche. |
57 | +5V | - | Alimentation de 300mA max. par port cartouche. |
59 | SOUNDIN | Entrée | Signal sonore (-5dBm) |
02 | GND | - | Masse | 04 | Phase Control | Entrée | Signal de contrôle pour la superimposition | [/row]
06 | B-Y | Sortie | Signal de différence de couleur provenant du TMS-9928A/TMS-9929A |
08 | R-Y | Sortie | Signal de différence de couleur provenant du TMS-9928A/TMS-9929A |
10 | Clock INT/EX | Entrée | Signal de sélection d'horloge |
12 | /CS2 | Sortie | Signal de sélection d'une ROM 16Ko de 8000H à BFFFH. (Chip Select bank 2) Signal utilisé pour simplifier l'adressage. (lecture seule) |
14 | /SLTSL | Sortie | Signal de sélection du SLOT. Chaque SLOT a son propre signal. |
16 | /RFSH | Sortie | Signal de rafraîchissement pour les DRAM. |
18 | /INT | Entrée | Signal de demande d'interruption. Broche à relier sur une sortie collecteur ouvert. |
20 | /BUSDIR | Entrée | Sens du bus de données. Utilisé que sur les MSX ayant un buffer sur les broches D0 ~ D7. |
22 | /MERQ | Sortie | Signal de demande d'accès à la mémoire provenant du CPU. Indique une opération de lecture/écriture d'une donnée en cours. |
24 | /RD | Sortie | Signal de lecture d'une donnée. |
26 | RSV | N.C. | Réservé. |
28 | A15 | Sortie | Bit 15 d'adressage |
30 | A10 | Sortie | Bit 10 d'adressage |
32 | A06 | Sortie | Bit 6 d'adressage |
34 | A08 | Sortie | Bit 8 d'adressage |
36 | A13 | Sortie | Bit 13 d'adressage |
38 | A00 | Sortie | Bit 0 d'adressage. |
40 | A02 | Sortie | Bit 2 d'adressage. |
42 | A04 | Sortie | Bit 4 d'adressage. |
44 | D0 | E/S | Bit 0 du BUS de donnée. |
46 | D2 | E/S | Bit 2 du BUS de donnée. |
48 | D4 | E/S | Bit 4 du BUS de donnée. |
50 | D6 | E/S | Bit 6 du BUS de donnée. |
52 | CLOCK | Sortie | Signal d'horloge que le CPU à 3,579545Mhz mais avec un léger décalage. |
54 | SW1 | - | Reliée à SW2 pour indiquer qu'une cartouche est insérée. (Protection électrique) Cette broche doit être légèrement plus courte que les autres sur la cartouche. (Utilisée que sur les ports munis d'un switch. Permet l'insertion ou le retrait d'une cartouche le MSX allumé.) |
56 | SW2 | - | Reliée à SW1 pour indiquer qu'une cartouche est insérée. (Protection électrique) (Utilisée que sur les ports munis d'un switch. Permet l'insertion ou le retrait d'une cartouche le MSX allumé.) |
58 | +12V | - | Alimentation de 50mA max. pour tous les SLOT. Utile pour quelques cartouches comme l'FM-PAC, contrôleurs de disquette, etc. |
60 | -12V | - | Alimentation de 50mA max. pour tous les SLOT. Utile pour quelques cartouches comme l'FM-PAC, contrôleurs de disquette, etc. |
Notes :
- Les signaux de 1 à 10 ne sont pas connectés sur les modèles ayant un VDP TMS-9918A (ex: YIS-303, CX5MA, CX5MU, etc)
- Les signaux de 11 à 60 sont exactement les mêmes que ceux d'un port cartouche MSX.
