Connecteurs des MSX
Port cartouche
Description des broches
Broche Nom Type Description
01 /CS1 Sortie Signal de sélection d'une ROM 16Ko de 4000H à 7FFFH. (Chip Select bank 1)
Signal utilisé pour simplifier l'adressage. (lecture seule)
03 /CS12 Sortie Signal de sélection d'une ROM 32Ko de 4000H à BFFFH. (Chip Select bank 1 & 2)
05 RSV N.C. Réservé
15 /RESET Sortie Signal d'initialisation du système.
41 GND - Masse
43 GND - Masse
02 /CS2 Sortie Signal de sélection d'une ROM 16Ko de 8000H à BFFFH. (Chip Select bank 2)
04 /SLTSL Sortie Signal de sélection du SLOT.
06 /RFSH Sortie Signal de rafraîchissement pour les DRAM.
08 /INT Entrée Signal de demande d'interruption.
10 /BUSDIR Sortie Sens du bus de données.
Utilisé que sur les MSX ayant un buffer sur les broches D0 ~ D7.
12 /MERQ Sortie Signal de demande d'accès à la mémoire provenant du CPU.
14 /RD Sortie Signal de lecture d'une donnée.
16 RSV N.C. Réservé.
18 A15 Sortie Bit 15 d'adressage
20 A10 Sortie Bit 10 d'adressage
22 A06 Sortie Bit 6 d'adressage
24 A08 Sortie Bit 8 d'adressage
26 A13 Sortie Bit 13 d'adressage
28 A00 Sortie Bit 0 d'adressage.
30 A02 Sortie Bit 2 d'adressage.
32 A04 Sortie Bit 4 d'adressage.
34 D0 E/S Bit 0 du BUS de donnée.
36 D2 E/S Bit 2 du BUS de donnée.
38 D4 E/S Bit 4 du BUS de donnée.
40 D6 E/S Bit 6 du BUS de donnée.
42 CLOCK Sortie Signal de l'horloge du CPU à 3,579545Mhz.
44 SW1 - Relié à SW2 pour indiquer qu'une cartouche est insérée. (Protection électrique)
Cette broche doit être légèrement plus courte que les autres sur la cartouche. (Utilisée que sur les ports munis d'un switch. Permet l'insertion ou le retrait d'une cartouche le MSX allumé.)
46 SW2 - Relié à SW1 pour indiquer qu'une cartouche est insérée. (Protection électrique)
48 +12V - Alimentation de 50mA max. pour tous les SLOT.
50 -12V - Alimentation de 50mA max. pour tous les SLOT.
Notes :
Chronogrammes
Cycle M1 d'un SLOT primaire
Cycle M1 d'un SLOT secondaire
Pas trouvé ! :(
Dimensions
Côté cartouche :
Côté MSX :
