Connecteurs des MSX
Péritel (Scart)
Prise Péritel (SCART)
Broches d'une prise Péritel RVB / Vidéo Composite (CVBS)
Broche Description Niveau du signal Impédance
1 Sortie Audio Droite (inutilisée sur MSX) 0,5V rms < 1 K Ω
2 Entrée Audio Droite (inutilisée sur MSX) 0,5V rms > 10 K Ω
3 Sortie Audio Gauche ou Mono 0,5V rms < 1 K Ω
4 Masse Audio
5 Masse de la composante Bleue
6 Entrée Audio Gauche ou Mono 0,5V rms > 10 K Ω
7 Entrée composante Bleue 0,7 V p-p 75 Ω
8 Commutation lente (entrée) 9,5 ~ 12V = AV écran 4:3
5 ~ 8V = AV écran 16:9
0 ~ 2V = TV
> 10 K Ω
9 Masse de la composante Verte
10 Entrée Données 2, DDB, Horloge (inutilisée sur MSX)
11 Entrée composante Verte 0,7 V p-p 75 Ω
12 Sortie Données 1, DDB, commande à distance (inutilisée sur MSX)
13 Masse de la composante Rouge
14 Masse commande à distance (inutilisée) 1 ~ 3 V = RVB
0 ~ 0,4V = Composite
75 Ω
15 Entrée composante Rouge 0,7 V p-p 75 Ω
16 Commutation rapide, blanking (Télétexte, sous-titres, décodeur)
17 Masse Vidéo Composite
18 Masse de la commutation rapide
19 Sortie Synchro / Vidéo Composite 1 V 75 Ω
20 Entrée Synchro / Vidéo Composite 1 V 75 Ω
21 Blindage et masse
Broches d'une prise Péritel S-Video / Vidéo Composite (CVBS)
4 Masse Audio
5
7
0 ~ 2V = TV
> 10 K Ω
9
10
11
12
13 Masse de la chrominace
14
15 Chrominance (C) 0.3 V Burst 75 Ω
16
17 Masse de la luminance
18
19 Sortie de la luminance / Vidéo Composite
20 Entrée de la luminance / Vidéo Composite
Notes
  • Certains téléviseurs anciens ne commutent pas en dessous d'une tension de 8 à 10 volts.
  • Certaines prises Péritel n'ont que le composite de câblé. Dans ce cas, vous aurez le son mais pas image.
  • Il peut arriver que l'image soit en noir et blanc avec une Péritel S-Video et Vidéo Composite, reliez les broches 15 et 20 pour avoir l'image en couleur.
Broches (RVB et Vidéo Composite)
1 Sortie audio gauche et Mono 0,4V rms 10 K Ω
2 Entrée audio gauche et Mono 0,4V rms 47 K Ω
3 Masse sortie audio
4 Masse entrée audio
5 Sortie audio droite (inutilisée sur MSX) 0,4V rms 10 K Ω
6 Entrée audio droite (inutilisée sur MSX) 0,4V rms 47 K Ω
7 Masse du signal de l'entrée vidéo
8 Masse du signal de la sortie vidéo
9 Entrée du signal vidéo composite
10 Sortie du signal vidéo composite
11 Signal de commutation AV (entrée) 5V 22kΩ
12 Signal du masque vidéo RGB (Ym) 75 Ω
13 Masse du signal composante Rouge
14 Masse Ym · Ys
16 Commutation lente (entrée Ys) 1,0 ~ 3,0V = Mode RVB
75 Ω
17 Masse composante verte
18 Masse composante bleue
19 Entrée composante verte 0,7 V p-p 75 Ω
20 Entrée composante bleue 0,7 V p-p 75 Ω
