Connecteurs des MSX
Péritel (Scart)
Prise Péritel (SCART)
Broches d'une prise Péritel RVB / Vidéo Composite (CVBS)
Broche
Niveau du signal
Impédance
1
Sortie Audio Droite (inutilisée sur MSX)
0,5V rms
< 1 K Ω
2
Entrée Audio Droite (inutilisée sur MSX)
0,5V rms
> 10 K Ω
3
Sortie Audio Gauche ou Mono
0,5V rms
< 1 K Ω
4
Masse Audio
5
Masse de la composante Bleue
6
Entrée Audio Gauche ou Mono
0,5V rms
> 10 K Ω
7
Entrée composante Bleue
0,7 V p-p
75 Ω
8
Commutation lente (entrée)
9,5 ~ 12V = AV écran 4:3
5 ~ 8V = AV écran 16:9
0 ~ 2V = TV
> 10 K Ω
9
Masse de la composante Verte
10
Entrée Données 2, DDB, Horloge (inutilisée sur MSX)
11
Entrée composante Verte
0,7 V p-p
75 Ω
12
Sortie Données 1, DDB, commande à distance (inutilisée sur MSX)
13
Masse de la composante Rouge
14
Masse commande à distance (inutilisée)
1 ~ 3 V = RVB
0 ~ 0,4V = Composite
75 Ω
15
Entrée composante Rouge
0,7 V p-p
75 Ω
16
Commutation rapide, blanking (Télétexte, sous-titres, décodeur)
17
Masse Vidéo Composite
18
Masse de la commutation rapide
19
Sortie Synchro / Vidéo Composite
1 V
75 Ω
20
Entrée Synchro / Vidéo Composite
1 V
75 Ω
21
Blindage et masse
Broches d'une prise Péritel S-Video / Vidéo Composite (CVBS)
Broche
Niveau du signal
Impédance
1
0,5V rms
< 1 K Ω
2
0,5V rms
> 10 K Ω
3
0,5V rms
< 1 K Ω
4
Masse Audio
5
6
0,5V rms
> 10 K Ω
7
8
0 ~ 2V = TV
> 10 K Ω
9
10
11
12
13
Masse de la chrominace
14
15
Chrominance (C)
0.3 V Burst
75 Ω
16
17
Masse de la luminance
18
19
Sortie de la luminance / Vidéo Composite
20
Entrée de la luminance / Vidéo Composite
21
Blindage et masse
Notes
  • Certains téléviseurs anciens ne commutent pas en dessous d'une tension de 8 à 10 volts.
  • Certaines prises Péritel n'ont que le composite de câblé. Dans ce cas, vous aurez le son mais pas image.
  • Il peut arriver que l'image soit en noir et blanc avec une Péritel S-Video et Vidéo Composite, reliez les broches 15 et 20 pour avoir l'image en couleur.
Broches (RVB et Vidéo Composite)
Broche
Niveau du signal
Impédance
1
Sortie audio gauche et Mono
0,4V rms
10 K Ω
2
Entrée audio gauche et Mono
0,4V rms
47 K Ω
3
Masse sortie audio
4
Masse entrée audio
5
Sortie audio droite (inutilisée sur MSX)
0,4V rms
10 K Ω
6
Entrée audio droite (inutilisée sur MSX)
0,4V rms
47 K Ω
7
Masse du signal de l'entrée vidéo
8
Masse du signal de la sortie vidéo
9
Entrée du signal vidéo composite
10
Sortie du signal vidéo composite
11
Signal de commutation AV (entrée)
5V
22kΩ
12
Signal du masque vidéo RGB (Ym)
75 Ω
13
Masse du signal composante Rouge
14
Masse Ym · Ys
15
0,7 V p-p
75 Ω
16
Commutation lente (entrée Ys)
1,0 ~ 3,0V = Mode RVB
75 Ω
17
Masse composante verte
18
Masse composante bleue
19
Entrée composante verte
0,7 V p-p
75 Ω
20
Entrée composante bleue
0,7 V p-p
75 Ω
21
Blindage et masse
